Stary 24-05-2024, 21:03   #1
maciek-basia
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford s max st line
Rocznik: 2021
Postów: 48
Domyślnie Tcu - błąd U0198
Witam mam problem z modułem tcu na sync 3 w opcji ustawienia łączności, mam błąd w apim U0198 utrata łączności z modułem A sterujący układem telematics nie można połączyć się z ford pass błędu nie można skasować przy zczytywaniu Modułów forscanem jest info że w module tcu niemożna zczytać dtc może ktoś pomoże. Auto . S max mk2 2021
Ostatnio edytowane przez maciek-basia ; 24-05-2024 o 21:06
maciek-basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2024, 22:13   #2
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Tcu - błąd U0198
Napisał maciek-basia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam błąd w apim U0198 utrata łączności z modułem A sterujący układem telematics ...przy zczytywaniu Modułów forscanem jest info że w module tcu niemożna zczytać dtc...
Jeśli FORScan widzi TCU i są takie błędy - to TCU padło i jest do wymiany.
Stary 26-05-2024, 10:56   #3
maciek-basia
Rocznik: 2021
Postów: 48
Widzi tylko fo aktualizacji a as bulit nie, próbowałem usdesem to po 100%wywala failed
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
