Stary 28-10-2018, 06:52   #1
porosty
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-10-2018
Silnik: 1,4
Postów: 26
Domyślnie Niskie obroty na postoju (ok 700-600 RPM)
Witam.
Mam pytanie: czym mogą byc spowodowane dość niskie obroty na postoju- około 700-600rpm (samochód wpada w drgania na postoju, światłach)?
Obroty są niskie ale stabilne-nie falują.
porosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 11:25   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Domyślnie Odp: Niskie obroty na postoju (ok 700-600 RPM)
Przyczyn wiele. Począwszy od niewłaściwej pracy "krokowca" ...
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 12:41   #3
porosty
Imię: Tomasz
Silnik: 1,4
Postów: 26
Krokowca właśnie obstawiam... Tylko gdzie go znaleźć? Ten silnik (1.4l) jest dla mnie póki co nowum i nie wiem co gdzie jest.
Stary 28-10-2018, 16:56   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
To Zetec, podobny do 1,6 - z przodu silnika, blisko chłodnicy. Dostęp b.łatwy, 2 śrubki 8-ki. i wtyczka. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ps. daleki jestem od pouczania, ale jeśli nie wiesz gdzie on jest, to podejrzewam, nie wiesz jak się do tego zabrać. Daj sobie spokój i udaj się do jakiegoś mechanika znającego Forda.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-10-2018 o 17:02
Stary 29-10-2018, 06:13   #5
porosty
Imię: Tomasz
Silnik: 1,4
Postów: 26
Dzięki za pomoc. Teraz zapewne znajdę. Ostatnio grzebałem przy silniku jak miałem lagunę... Ale to było kilka lat temu a każdy silnik wygląda inaczej. Spróbuję zajrzeć do krokowca bo często bywa bardzo brudny i dla tego są dziwne obroty.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez porosty ; 29-10-2018 o 07:08 Powód: Poprawa błędów językowych
Stary 29-10-2018, 06:21   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał porosty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdEbalwm [...] wulglada inaczej. [...] Spróbuję zajrzeć do królowa .
Królow nie pozwoailkyuił?
Stary 29-10-2018, 07:07   #7
porosty
Imię: Tomasz
Silnik: 1,4
Postów: 26
Kurcze. Słownik. Już poprawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
