Stary 10-01-2019, 17:58   #1
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Unhappy Nie odpala Rozrusznik pięknie kręci
Witam Focus po lifcie 1.6 benzyna 100 konna. Normalnie użytkowałem autko przyjechałem pod dom i po około dwóch godzinach chciałem jechać dalej a tu niespodzianka auto nie odpala.
- Rozrusznik pięknie kręci
- aku wyjęte i doładowane
- lampka immobilajzera nie miga szybko
- na drugim kluczyku też nie odpala
- bezpieczniki sprawdzone
Udało mi się zdobyć taki o to kabel, Forscanem liczyłem że pokaże błędy niestety tylko znalazł taki, ale to raczej nie on jest winny problemu z odpaleniem. Sam nie wiem co jeszcze mógłbym sam sprawdzić.
Ktoś ma jakieś pomysły lub sugestie, za wszelkie wskazówki dzięki
Ostatnio edytowane przez marekjw2523 ; 10-01-2019 o 18:15
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 18:06   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Nie odpala
benzyna jest?
Stary 10-01-2019, 18:08   #3
marekjw2523
Silnik: 1,6
Postów: 50
benzyna jest?
Tak prawie pełny bak
Stary 10-01-2019, 18:20   #4
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Świece sprawdzone? Może woda na świecach jak 1.6 benzyna, ewentualnie kable zapłonowe?
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 18:27   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Zacznij od sprawdzenia wyłącznika wstrząsowego / czujnika uderzniowego ("dziura" przy lewym kolanie). Jak dalej nic, to wedle zasady działania silnika - ma być prąd i paliwo. Zatem czy świece dają iskrę i czy paliwo dociera do silnika (pompa). Kwestia na ile czujesz się samemu sprawdzać przewody paliwowe i świece.
Ew. jeszcze jakiś alarm dokładany jak jest, to upewnij się, że się rozbraja.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 10-01-2019 o 18:31
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 18:33   #6
marekjw2523
Silnik: 1,6
Postów: 50
Próbowałem sprawdzić świece niestety nie dałem rady ich odkręcić a boję się używać siły by nie urwać. Co do przycisku wstrząsowego to też go wciskałem bez efektu. Co przewodu paliwowego to go nie sprawdzałem (rozumiem że chodzi o metodę odpięcia i buteleczka?)
Stary 10-01-2019, 19:47   #7
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
A pompę paliwa słychać?
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 20:22   #8
marekjw2523
Silnik: 1,6
Postów: 50
Tego niestety nie sprawdziłem, pytanie czy jestem w stanie to sam sprawdzić bo trzeba przekręcić kluczyk i zobaczyć pod podwozie i posłuchać
Stary 10-01-2019, 20:40   #9
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
W kabinie słychać pompę. Przekręcasz kluczyk i słyszysz dźwięk.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 21:04   #10
marekjw2523
Silnik: 1,6
Postów: 50
Ok, to jutro sprawdzę tylko poszukam w necie co to za dźwięk bo szczerzę teraz nie mogę sobie przypomnieć jakie to dźwięku były jak samochód działał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
