Stary 02-11-2018, 21:28   #1
Ersad
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 02-11-2018
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie brak mocy, auto wkręca się raz na 2400 obr raz dopiero na 3000
Witam fordo forumowicze. Jestem posiadaczem cmaxika. Auto eleganckie, bez awaryjne jak do tej pory. 1.6tdci 2005 prod. Od jakiegoś czasu mam pewien problem, a mianowicie brak mocy, auto wkręca się raz na 2400 obr raz dopiero na 3000. Na jedynce i dwójce jako tako leci ale wyzej 3,4,5 strach wyprzedzać, wcale tego nie robie. Pierwsza myśl turbo! Ale palcem ruszam sztange od geometrii czyli teoretycznie odpada. Egr na błysk, układ podciśnienia sprawdzony, wyczyszczony, czujnik temperatury nowy(podobno ma wpływ na moc). Intercooler szczelny, wtryski sprawdzone, zero błędów na komputerze. Macie jakieś pomysły? Dodam,że świece podobno dogrzewaja komore spalania podczas jazdy i też mam nowe. Ktoś coś?
Ersad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 21:34   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Z pumy do muła:(
A filtr gnojówki kiedy ostatnio zmieniany?
Stary 03-11-2018, 05:29   #3
misiekbelchatow
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Może przepływomierz. Miałem tak dwa razy, co prawda w Lagunie. Po odłączeniu wtyczki komputer usrednial odczyt, i auto nabierało wigoru. Zawsze warto spróbować. Tylko nie wiem czy Fordzik zagada z odłączonym przepływomierzem.
misiekbelchatow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 08:18   #4
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
jak palcem ruszałeś sztange sterowania geometrią to nie świadczy że poprawnie pracuje. Ja miałem podobne objawy i winien był zawór pierburg. Sprawdź jak się porusza na odpalonym silniku. Masz tu link i na forum poszukaj bo o tym było wiele.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 17:56   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny i zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 05-11-2018, 16:52   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Zawór sterowania turbiny podmień
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
