![]() Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 62
Pany, od początku jak mamy samochód jedna rzecz powoduje u mnie migotanie powiek. Przy prędkości 70-80kmh coś wpada w rezonans i strasznie irytująco poskrzypuje. Wydaje mi się, że dźwięk dochodzi z okolic tylnego lewego narożnika, jakby lekko za tylną kanapą. Sprawdzałem już pod kanapą, ale chyba nie obejdzie się bez demontażu boczków bagażnika. Może jakaś wiązka jest luźna i wpada w wibracje, nie wiem i jak tego nie zdemontuje to się nie przekonam.
Jak się zabrać za demontaż boczkow żeby czegoś nie uszkodzić? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
Model: Edge
Postów: 62
Poogladalem na necie jak wyglądają boczki i dzięki temu wiedziałem gdzieś spinki. Tak jak się spodziewalem kilka spinek było urwanych. W pojedynkę i tak nic nie zdzialam bo tylko podczasnjazdy będę w stanie wymacac co mi tam skrzypi. Wrócę do tematu jak będzie nieco cieplej.
Model: Edge
Postów: 62
Wreszcie temat ogarnięty. Rozbieranie całego bagażnika, zdejmowanie kanapy kompletnie niczego nie zmieniało.
Okazało się, że uszkodzona była jedna spinka obudowy plastikowej pod samochodem dokładnie na wysokości pasażera od strony kierowcy. Spinka wynieniona i nastała upragniona cisza ! Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
