![]() Zarejestrowany: 28-09-2017
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 16V
Postów: 8
Zatarła mi się pompa paliwa. Wymieniłem ją na nową Delphi i po złożeniu Focus odżył, ale po zgaszeniu silnika już po kilku minutach postoju paliwo cofa się do baku i trzeba kręcić kilka sekund, żeby odpalił lub kilka razy przekręcić na zapłon kluczykiem, żeby napompował ciśnienie. Nie ma żadnych wycieków. Pompowałem powietrze w przewód zasilający w stronę baku i było słychać w baku syczenie powietrza. Na 90% jest to łączenie pompy paliwa z koszem pompy widoczne na tym ujęciu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gdzie można dostać taką uszczelkę lub jak inaczej uszczelnić to połączenie? Pozdrawiam |
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 16V
Postów: 8
Pomiędzy uszczelkę, a tę plastikową obejmę pod uszczelką włożyłem podkładkę o średnicy zew. jak ta uszczelka, wew. jak światło przepływu. Po tym zabiegu działa.
