Stary 26-11-2018, 18:04   #1
pawelpa
Imię: pawel
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2
Postów: 4
Domyślnie zgasł wyświetlił usterka silnika nie kręci rozrusznik
Posiadam transita 3 tygodnie 2013 rok silbnik 2,2 140 km. Dziś zgasł w trakcie jazdy. Wyświetlił usterka silnika. Nie można odpalić z kluczyka, nie kręci. Prąd dochodzi są światła. Co to może być? Rozumiem padł silnik, ale czemu rozrusznik nie kręci?
pawelpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 18:23   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: zgasł wyświetlił usterka silnika nie kręci rozrusznik
Napisał pawelpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co pokazuje immo?
Kontrolka immo odpowiednio migając podaje błędy. Silnik odpali tylko wtedy, gdy po włączeniu stacyjki kontrolka immo będzie świeciła ok. 3 sekundy i potem zgaśnie.
Jeżeli świeci przez minutę lub błyska 4 razy na sekundę (4 Hz) - to po minucie poda kod błędu.
Odczytanie immo opisane jest w linku o Transicie z systemem Lucas Epic, ale prawie nic sie nie zmieniło od lat 25 lat i opis jest w zasadzie aktualny...
Generalnie: trzeba podłączyć tester i sczytać błędy - tak to tylko będziemy zgadywać...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-11-2018 o 18:35
Stary 26-11-2018, 18:41   #3
pawelpa
Imię: pawel
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2
Postów: 4
Dzięki wielkie. Jutro rano sprawdzę i napiszę. Pozdrawiam
Stary 27-11-2018, 08:32   #4
pawelpa
Imię: pawel
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2
Postów: 4
Niestety immo ok. Dziś przyjedzie elektryk. Zobaczymy co dalej
Stary 27-11-2018, 18:33   #5
pawelpa
Imię: pawel
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2
Postów: 4
Sprawa wyjaśniona. Bezpiecznik wysokiego poleciał. Zamykam temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
