Stary 09-12-2018, 14:46   #1
ARTUR. R
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-10-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdci 140KM
Postów: 12
Domyślnie Zawór podciśnienia do egr
Jak powinna działać gruszka egr po uruchomieniu silnika.Czy zawór podciśnienia powinien ją podciągnąć na wolnych obrotach, czy dopiero przy zwiększonych obrotach
Ostatnio edytowane przez ARTUR. R ; 09-12-2018 o 14:51
ARTUR. R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 18:17   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Zawór podciśnienia do egr
Napisał ARTUR. R Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym pojeździe nie istnieje żadna "gruszka egr" więc nie wiadomo o co Ci chodzi
Stary 11-12-2018, 07:30   #3
quier
Zarejestrowany: 20-08-2017
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o dw10c to istnieje. Zawór egr ma silnik elektryczny otwierający sam zawór i sterowana przez zawór pierburg'a (który napędza gruszkę) klape.
Niestety mój zawór jest niesprawny i klapa jest w pozycji otwartej. na dniach mam nadzieję wymienić zawór i wtedy dam znać jak to działa.
quier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 22:18   #4
ARTUR. R
Imię: Artur
Model: Galaxy
Postów: 12
Z góry dziękuję za informację. Wymieniłem zawór podciśnienia i komputer nie pokazuje błędu z EGR . Nie wiem czy jest OK bo borykam się jeszcze z DPF- em
Stary 04-01-2019, 22:56   #5
quier
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
A powiedz jakie bledy miales? Bo dzis wymienilem czarny zawor i nic sie nie zmienilo...
05.1.2019: po wykasowaniu bledow i dluzszej przejazdzce nic wiecej sie nie pokazalo.
Zawor podcisnieniowy egr po odpaleniu jest podciagniety do gory abu po chwili opasc do stanu poczatkowego
Ostatnio edytowane przez quier ; 05-01-2019 o 20:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
