![]() Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Dziś przez pzrypadek rozwiązałem zagadkę na którą szukałem rozwiązania na różnych farch od pół roku. Z tego co zauważyłem to wiele osób szukało tej odpowiedzi - bez skutku. Problem z moim tempomatem polegał na ciągłym przepalaniu sie bezpiecznika. Tempomat nawet nie zdążał dawać znaku życia i kolejny bezpiecznik się przepalał. Jest to bezpiecznik 7,5A i znajduje sie w kabinie drugi rząd o dołu czwarty od lewej. Dzisiaj postanowiłem jeszcze raz się pobawić i poszukać przyczyny. Jednak skończyły mi się bezpieczniki 7,5A Postanowiłem włożyć 10A. Po zamontowaniu bezpicznika chciałem sprawdzi w którym momencie się przepala czy po włączeniu zapłony czy dopiero po uruchomieniu tempomatu. Więc włączyłem zapłon i czekam, bezpiecznik się nie przepala. Jednak po krótkiej chwili poczułem smród spod maski. Zadlądając pod maskę zdziwiłem się potrójnie. 1. Dowiedziałem się że mam w aucie podgrzewane dysze spryskiwaczy. 2. Okazało sie że są one zamontowane na tym samym bezpieczniku co tempomat. 3. I dlaczego paląca się niemalże zywym ogniem jedna z dysz nie jest w stanie przepalic bezpiecznika 10A. Gdyby taka sytuacja zaistniała bez mojej wiedzy np. w nocy w garażu to groziło to niezłym pożarem. Pozatym okazuje się że odkryłem już drugi błąd w instalacji elektrycznej mondeo mk3. Pierwszy dotyczy bezpiecznika od zasilania radia (tego stałego). Dlaczego nigdzie w zadnych insrukcjach nie jest opisane że ten bezpiecznik słuzy jeszce do czegoś oprócz tempomatu. Ten od radia wogóle nie jest nigdzie opisany jakby go nie było. Po odłączeniu wadliwej dyszy od kostki i zamontowaniu bezpiecznika 7,5A tempomat pracuje bez zarzutu. Ford tak pilnie strzeże wszelkich informacji technicznych o swoich pojazdach że często nawet w serwisie nikt nie potrai pomóc. Mam nadzieje że te osoby które szukały rozwiązania tej usterki trafią na ten temat. Bo janigdzie nie mogłem znależć odpowiedzi na tą zagadkę. pozdrawiam i życze powodzenia w walce z wiatrakami
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........ Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-08-2022 o 13:15 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2005
Postów: 23
Wielkie dzieki kolego ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie dziala mi tempomat i wlasnie mialem zamiar powertowac ten temat jak i przejrzec bezpieczniki. Po Twoim poscie wsio jest jednak juz jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem na pewno, ze jedna dysze mam spalona i czeka na wymiane....bezpiecznik ten jest wlasnie wyjety...teraz problem jest rozwiazany, pedze kupic nowa dysze i wymieniam bezpiecznik i hula... A ostatnio zrobilem 3tys km po Niemczech i tempomat bylby jak znalazl :> Co prawda mieszkam w Wawce ale pochodze z Biskupca i czesto tam bywam, wiec w podziece zapraszam w przyszlosci na browarka - dlugi week ten z Bozym Cialem nawiedze mazurki ( a raczej Warmie ). Pzdr
????????? copy2 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
jedna uwaga niech wam nie przyjdzie do głowy wymiana jakiego kolwiek bezpiecznika na więszy niż jest to w instrukcji, to grozi pożarem auta, u znajomego w nissanie ciągle przepalał się bezpiecznik od deski rozdzielczej gasło wszystko, po wielu nieudanych naprawach postanowił załozyć większy bezpiecznik, cieszył się sprawnym autem jeden dzień potem spalił instalację elektryczną auta na szczęście był przy samochodzie i całe auto nie spłoneło
gratulacje z udanej naprawy, moja sugesia może wypiąć zasilenie podgrzewania dysz z tego bezpiecznika i założyć nowy a tak swoją drogą muszę zobaczyć czy i umnie są podgrzwane dysze
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan |
#4 | |
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Wręcz przeciwnie jak wysiądą ci dysze od spryskiwacza (grzanie) to po czym poznać. Ano nie działa tempomat, to nawet dobrze, tylko to powinno być opisane w instrukcji obsługi i na skrzynce z bezpiecznikami. Narazie odpięta jest ta dysza co robi zwarcie i tempomat działa. Kupie nową dyszę i wszystko wróci do normy. Co do bezpieczników to 100% popieram kolege ale to chyba jest oczywiste. A juz najgorszym co może być to tzw. "podwatowanie" bezpicznika. Dobrym przykładem niech będzie mój przypadek ja włożyłem tylko na chwilę w celu sprawdzenia co się psuje zamiast 7,5A, 10A i efekt był taki że pod maską zaczęło sie palić a bezpiecznik to wytrzymał o zgrozo. Najprościej sprawdzić czy są podgrzewane po tym czy z prawej strony (zaglądając pod maskę) przy zawiasie do maski idze przewód elektryczny i wchodzi między maskę a wygłuszenie. Jeżeli tak to 100% podgrzewane bo tam do niczego innego prond nie jest potrzebny. Aha i jeszcze jedno dysze grzeją cały czas jak jest włączony zapłon. Nie ważne czy zima czy lato czy pryskasz czy nie. Poprostu włączasz zapłon i one grzeją. Przynajmiej tak wynika z moich obserwacji. pozdr
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........ |
#5 | ||
![]() Zarejestrowany: 11-09-2008
Silnik: TDCI
Postów: 25
"Włącznik ogrzewania przedniej szyby. Układ działa wyłącznie przy włączonym silniku i odmraża również dysze spryskiwaczy przedniej szyby" Tak więc dysze powinny być podgrzewane dopiero przy wciśnięciu włącznika ogrzewania przedniej szyby. No i wielkie dzięki za wskazówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
podgrzewanie przedniej szyby i spryskiwaczy wlacza sie razem (zapewne jeden przekaznik) ale to nie oznacza ze sa w tym samym obwodzie elektrycznym zasilania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sa w roznym zapewne z powodu roznego amperazu...
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
#7 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-08-2022
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Witam, mam podobny problem. tempomat nie daje znaku zycia. Zaczalem od bezpiecznikow wszystko ok, gdzie dalej szukac pomocy>?
#8 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź, czy jest napięcie na bezpieczniku zasilającym tempomat.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
w mk3 tempomat jest na wspólnym bezpieczniku z podgrzewaniem dysz spryskiwaczy.
