Stary 18-11-2018, 15:56   #1
lukasz3k1
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Fiesta & Focus
Silnik: 1.4 Pb 1.0 EB
Rocznik: 2009 2016
Postów: 38
Domyślnie zakodowanie immo
Ostatnio byłem zmuszony wziąć zapasowy kluczyk(bez pilota) od auta i byłem zdziwiony że nie mogę odpalić auta(dioda immo szybko mrugała) O ile pamiętam to 2 lata temu po zakupie auta kluczyk działał. Pierwszy kluczyk mam z pilotem centralnego zamka, wymieniałem w nim tylko baterie i ogólnie nie ma z nim problemów.
Czy jestem w stanie sam zaprogramować (czy jak to się zwie) transponder w kluczyku do immo? czy trzeba podjechac do kogoś kto w tym siedzi?
Ewentualnie prosiłbym o jakieś namiary na kogoś kto nie zrobi mi tego za miliony. Mieszkam 60km od Poznania
z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi i pozdrawiam
lukasz3k1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 16:38   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: zakodowanie immo
Forscan chyba zrobi PATS programing, pobieżnie przejrzałem logi i raczej tak.
Kwestia co wysypało stary klucz
Stary 18-11-2018, 17:44   #3
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Forscanem da radę, trzeba mieć dwa sprawne klucze, kody do programowania. Raczej nie powinien wywalić klucza już dopisanego, chyba że coś się stało z kluczem. Spróbuj go kilka razy użyć i bez żadnych metalowych elementów przy kluczu.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 18:34   #4
Antej
Postów: 9,107
To bardziej klarownie, bo to tylko dopisanie klucza.
Obecny klucz ok, plus kluczyk ze sprawnym immo, wiec do weryfikacji jaki stan jest tego odrzucanego (brak immo, uszkodzne immo, niesparowane immo), forscan z pełną licencją, kabel np els27 (taniej nie warto, drozszego nie warto).
W Poznaniu znajda sie tacy co ogarną, a jak masz szansę na wizytę w Bydgoszczy to tez dam radę, zapasowe klucze mam.
Stary 19-11-2018, 17:57   #5
lukasz3k1
Rocznik: 2009 2016
Postów: 38
Dziękuję za rady, zamówię elm327 i zobaczę czy coś zdzialam. Ewentualnie poprobuje jeszcze z klucxykiem może zaskoczy
Stary 19-11-2018, 20:38   #6
Antej
Postów: 9,107
nie elm327, czytaj uważnie, bo kupisz drogie byle co i ostatecznie kabel nie zrobi tego co masz do zrobienia
Stary 19-11-2018, 20:59   #7
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Czyli viakenem nie da sie tego ogarnąć ???? przecież dopisywanie w fiescie mk7 działa na takiej samej zasadzie jak do focusa mk2.
Mam racje ?
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 21:02   #8
Antej
Postów: 9,107
Da radę, tylko po co płacić za zieloną obudowę 30% ceny.
Stary 19-11-2018, 21:21   #9
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Kupujesz sprawdzony produkt z gwarancją która nie jest jedynie na papierku. Mam kilka interfejsów od Viakena i nawet korzystałem z gwarancji.
Stary 19-11-2018, 21:46   #10
Antej
Postów: 9,107
Rob jak chcesz, gwatancja kiedys sie konczy, a taki kabel w hurcie jest wart 1/4 tej ceny.
Kabel ubiles, bo go podkrecales do focccusa co sam gwarant Ci odradzał.
Ten kabel nie jest cudotworczy, sa tansze alternatywy, co udowodniono.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-11-2018 o 21:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
