Stary 19-11-2018, 12:21   #1
Arme89
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 23
Domyślnie "Spuchnięta" podłoga na miejscu pasażera
Na miejscu pasażera na podłodze w dolnym prawym rogu (przy fotelu pasażera) ostatnio zauważyłem "zgrubienie" jakby podłoga spuchła, akurat dwa dni wcześniej rozlałem trochę napoju w tamtym miejscu. Generalnie pierwszy raz chyba tam siedziałem więc wcześniej nie zwróciłem uwagi czy takie coś było tam wcześniej. I teraz pytanie czy możliwe ze wywaliło tak podłogę od ~~60ml napoju? Czy faktycznie znajduje się coś w tamtym miejscu, jak tak sprawdzałem to wydawało mi się ze jakaś blacha czy coś w tym stylu ale pewien nie jestem.
Arme89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 12:40   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: "Spuchnięta" podłoga na miejscu pasażera
Pokaż na zdjęciu, ale zdaje się, że tam jest takie zgrubienie.
Stary 19-11-2018, 12:47   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Może chodzi ci tylko o to, ze podłoga nie jest równa w tym aucie (jedna stopa wyżej, druga niżej), bo nie umieli nawiewów dobrze zrobić. Zdziwiłem się, gdy pierwszy raz usiadłem na fotelu pasażera. Jak kierowca tego nie czułem.
Stary 19-11-2018, 13:00   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Odpowiedz sam sobie dałeś, więc po co zakładać temat, rozlałeś napój, gąbka go wchłonęła i napęczniała - proste - radzę zdemontować listwę przy drzwiową, podnieść wykładzinę i zobaczyć czy coś nie dzieję się z nabitym tam numerem VIN bo jak skoroduję to masz po przeglądzie.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 13:05   #5
Arme89
Imię: Arek
Postów: 23
No tak to można ująć mniej więcej, a że akurat udało mi się tam palca wsadzić (mała dziura w tapicerce) to wyczułem jakąś blachę, ale jak daleko sięga i jak duża nie wiem. A to "spuchnięcie" nie ma żadnych regularnych kształtów i krawędzi więc jeśli tak to faktycznie nie potrafili zrobić nawiewów. Prawa noga niżej, lewa wyżej głupie uczucie, z lewej strony fotela pasażera dokładnie to się znajduje. Zdjęcie zrobię i wrzucę wieczorem.
No właśnie nie proste, bo gdyby gąbka napęczniała to by była miękka, a to "Spuchnięcie" jest tak samo twarde jak podłoga w innych miejscach.
Ostatnio edytowane przez Arme89 ; 19-11-2018 o 13:15
Stary 19-11-2018, 13:16   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Pewnie wszystko jest OK, tylko jesteś zdziwiony, boś się przesiadł z normalnego auta. ;-)
Stary 19-11-2018, 13:19   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 897
Mam 3cie auto w swej karierze i powiem, że w żadnym w którymkolwiek miejsc na nogi nie było żadnego przetłoczenia na powierzchni, pod wykładziną są gąbki tak wytłoczone na kanały nawiewowe, więc jeżeli jest deformacja u góry to spowodował ją jak sam przyznałeś rozlany napój.
Ten otwór w wykładzinie (prostokątne okienko) to rewizja numeru VIN dbaj o niego bo już się kilka razy spotkałem z nieczytelnością (korozja) Vinu i na przeglądzie nie przeszedł.
Stary 19-11-2018, 13:20   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
W fokusie mk2 podłoga jest krzywa i tak ma być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
