![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Hej mam problem z fordzikiem jest to 2006r 1.6 TDCI 109km.
Problem jest taki że raz na jakiś czas(nie zważyłem zależności) pojawia się na komputerze komunikat usterka układu silnika, nie ma żadnych innych objawów tylko to, po zgaszeniu i zapaleniu auta komunikat znika, po podłączeniu do OBD dostałem litanię błędów, czytałem że może to być problem z napięciem ładowania i że trzeba zrobić taka przeróbkę jak jest na zdjęciu ale ona już była zrobiona w moim fordzie jak go kupiłem napięcie z włączoną klima i bez to stałe 14.1V. Problem pojawił się po regeneracji rozrusznika. Czy ktoś już się z tym zmagał i mógł by pomóc? |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Jak litania błędów to może zimne luty w liczniku?
![]() Imię: Michał
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Tylko od czego skoro przed wymianą rozrusznika wszystko było ok a po wymianie nagle problem ?
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Czasem to jest zbieg okoliczności. Nie mówię, że w Twoim przypadku też jest to bez znaczenia - ale warto mieć różne opcje na uwadze.
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 90KM
Panowie,
Ja mam taki problem z wyskakującym komunikatem "Usterka układu silnika" po wymianie ostatnio wszystkich filtrów w FORD 1.6TDCI 80kW 2005r. Tu jest dobra zagadka skąd po tym się mógł wziąć ten komunikat? Wymiana filtra paliwa? Wymiana filtra kabinowego gdzie trzeba demontować pedał gazu? |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
sprawdź co komputer boli, jakie błędy w pokazuje.
Bump: Ultima@ sprawdź co komputer boli, jakie błędy w pokazuje.Jezeli nie posiadasz kabelka to mozesz po prosic kolegow z forum np: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-11-2018 o 08:00 |
