![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-04-2016
Model: Fiesta Mk7 Titanium / Focus Active
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Usterka ma miejsce w fiesta mk7 1.0 80km 2013r.
Kilka dni temu jadac w korku na cmentarz nagle pokazal mi sie komunikat usterka silnika. Zjechalem od razu na parking zeby zobaczyc co sie stalo. Po otwarciu maski szedl dym wszystko parowalo.silnik od gory byl zalany plynem. Okazalo sie ze nie ma plynu chodniczego w zbiorniczku.Zobaczylem ze rura gumowa od chlodnicy spadla i plyn wyciekl. Nie pokazala mi sie kontrolka odnosnie wysokiego cisnienia oleju ani przegrzania. Samochod sam zgasilem. Powrot na lince do domu. Dzis zaprowadzilem fieste do mechanika ktory stwierdzil ze pompa wody siadla bo leje sie z niej. Wczesniej zalalem uklad plynem. Auto odpala normalnie z tym ze na biegu jalowym tak delikatnie jak by falowal czy nie rowno chodzil. Przed usterka tego nie bylo. Czy jest duze prawdopodobienstwo ze silnik sie przegrzal i padlo cos jeszcze?ponoc 3cylindrowych silnikow sie nie remontuje. Narazie mechanik wymieni pompe i zobaczymy co dalej. |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Przegrzania ryzyko było duże, ale jak w porę zareagowałeś, to być może silnik ocalał. Zmieniłbym odrazu olej na nowy + płukanka. Zrób test w zbiorniczku na obecność CO2 w płynie chłodzącym.
![]() Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Odebralem auto z warsztatu.
Zostala wymieniona pompa wody na nowa +plyn chlodzacy i olej. Cisnienie jest prawidlowe nie ma wyciekow jednak silnik pracuje delikatnie inaczej jak by delikatnie klekotal . Co mozna jeszcze sprawdzic ew. wymienic? Czy zna ktos speca od silnikow 3cylindrowych? |
Model: Focus mk3
Postów: 537
Speców akurat od tego silnika jest raczej mało. Prędzej w dużych miastach. Przy okazji sprawdzaj stan zderzaka pompy wysokiego ciśnienia...lubi się wycierać. Jak przegapisz usterkę, to pompa na śmietnik, wałek rozrządu też. O kosztach nie będę się wypowiadał, ale nie są wtedy małe.
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Delikatne stukanie, oraz nierówna praca, przyczyną są lekko przytarte tłoki w tulejach cylindrowych.
Nic nie rób, tylko obserwuj, czy stukanie sie nasila poo dłuższej jeżdzie czy słabnie. Po przejechaniu więcej jak 2 tys km, powinno zniknąć. |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Nie masz wyjścia jak dalej jeździć
#7 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
To była wada fabryczna, układ chłodzenia i spadające węże. Czytałem o przypadku focusa, który nie dojechał do domu po 4h od zakupu przy przebiegu 80km spadł węzyk i silnik do wymiany. Szkoda, że dotyka to konsumentów.
Bump: To była wada fabryczna, układ chłodzenia i spadające węże. Czytałem o przypadku focusa, który nie dojechał do domu po 4h od zakupu przy przebiegu 80km spadł węzyk i silnik do wymiany. Szkoda, że dotyka to konsumentów. |
#8 | |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 78
#9 |
![]() Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Wystarczy poczytac ze sa.
#10 |
![]() Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Dzis wymienilem pompe paliwa wysokiego cisnienia bo byla diagnoza ze to ona tak dzwoni. Jednak po odpaleniu auta z nowa pompa dzwiek jest taki sam. Te dzwonienie wydobywa sie zapewne z pierscienia pod pompa w trakcie pracy.
Pisalem juz na strefie mazowieckiej czy ktos posiada taka fieste 1.0 80km zeby porownac dzwiek pracy silnika. |
