![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-04-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 9
Witam.
Odkąd zakupiłem auto mam problem z kamerą cofania. Po wrzuceniu wstecznego pojawia się czarny ekran oraz komunikat, że podgląd z kamery niedostępny. Podłączałem już dwie kamery o innych numerach, ale ciągle to samo. Dziś dotarł do mnie ELS 27. Błędy związane z kamerą cofania: BdyCM - B115E:08-0A; APIM - C1001:01-68 Proszę o podpowiedź, czy kamera musi mieć ten sam numer? Ewentualnie jak sprawdzić gdzie leży przyczyna? |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Do weryfikacji :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ewentualnie w BCM 726-34-01 0000 0001 0063 => 0021 0001 0084 lub => xx61 xxxx xxxx oraz PSCM 730-01-03 xXxx-xxxx-xx zmienic 0 na 1 Ostatnio edytowane przez djanek ; 09-06-2020 o 22:32 |
#3 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 9
Jak dobrze rozumiem, chodzi o sprawdzenie, czy kamera jest aktywna? Jeśli tak, to jest. Sprawdzał mi to człowiek, który kodował auto na Europę.
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Miałem podobny problem z czarnym ekranem . Okazało się że nie kontaktował przewód z Video OUT ( tył Synca).
#5 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 9
Wczoraj rozebrałem pół samochodu, żeby sprawdzić wiązkę, bo w aucie znalazłem ślady gryzonia. Wygląda na to, że połączenia są ok. Wszystko wskazuje na to, że jednak kamera jest uszkodzona. Chyba, że jeszcze jest coś nie tak z apim?
#6 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 9
Podbijam temat i jeszcze pytanie. Czy kamera od Mondeo mk5 pasuje do Fusiona "plug and play", czy trzeba coś programować?
#7 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-04-2018
Model: FUSION (USA)
Silnik: 2.0 EB
Postów: 5
Szukam pomocy: Mój problem z kamerą cofania (Ford FUSION (Mondeo USA)) polega na tym, że po odpaleniu samochodu i włączeniu wstecznego wszystko działa bez zarzutu, ale po przejechaniu z punktu A do punktu B i ponownym włączeniu na bieg wsteczny kamera pokazuje obraz ale bez ramki z odległością oraz liniami pokazującymi tor jazdy. po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy. ktoś coś????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-09-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Rocznik: 10.2014
Witam kolegów
Mam taki problem gdy wbijam bieg wsteczny to kamera tylna nie pokazuje obrazu tylko jest komunikat "kamera jest nie aktywna skontaktuje sie z delerem " dodam że stało się to nagle wcześniej kamera nie dawała żadnych objawów awari. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Działanie z tego filmu nic nie dają:/ bezpieczniki wszystkie sprawdzone, wiązka od kamery do bagażnika sprawdzona i raczej nie ma tam przerwanego kabelka itd :/ co by tu jeszcze można zrobić ? |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-01-2013
Postów: 5
Szukam pomocy:Mam problem z kamerą cofania Ford FUSION USA 2015 r polega na tym, że po włączeniu wstecznego biegy czasami kamera tylna nie pokazuje obrazu tylko jest komunikat "kamera jest nie aktywna skontaktuje sie z delerema a czasami jest bez zarzutu, lub po przejechaniu z punktu A do punktu B i ponownym włączeniu na bieg wsteczny kamera pokazuje obraz ale bez ramki z odległością oraz liniami pokazującymi tor jazdy. Kamera nie dokładana fabryczna. Z góry dziękuję za pomoc Ostatnio edytowane przez pawel7804 ; 28-01-2023 o 22:50 |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Zerknij czy masz jakieś błędy zapisane. Tak jakby problemy z połączeniem elektrycznym z kamerką. Wiązka i wtyczka Ok?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
