![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Zauważyłem dość mocny wyciek oleju pod samochodem. Leje się i z prawej strony i z lewej. Moim zdaniem to wyciek z filtra oleju. I leci rowkami na prawą i lewą stronę.
Czy można wymienić sam filter? Nie mam pojęcia, czy uszczelka sparciała, czy co.. |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
A co stoi na przeszkodzie ?
#3 |
![]() Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Pytam dla pewności. Zrobić to po prostu na zimnym silniku?
#4 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
I tak po wyłączeniu silnika prawie cały olej spływa do miski, więc przy demontażu filtra wycieknie Ci niewiele. I tak po tym wycieku, który masz będziesz musiał uzupełnić stan. Posmaruj uszczelkę nowego filtra olejem przed montażem, ale to pewnie wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN! Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838 |
#5 |
![]() Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Wiem, ale nie wiem, czy konował, który wymieniał olej o tym wiedział..
#6 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Jeśli pod filtrem masz chłodniczkę z dwoma rurkami to możliwe że cieknie spodniej. Po wykręceniu filtra oleju sprawdź czy jesteś w stanie przekręcić tą chłodniczkę ręką. Nie powinna się dać ruszyć. Jeśli się rusza to dokręć ją wkładając klucz imbusowy 13mm w środek chłodniczki - jest tam śruba przelotowa.
#7 |
![]() Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Właśnie założyłem nowy filtr, nie czytając Twojego posta. Do się to w razie co zrobić później?
