Stary 02-07-2019, 21:46   #1
jekr62
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 113
Domyślnie Po wymianie akumulatora, samochód nie pali i wyskakuje masa komunikatów
Wymieniłem akumulator ale niestety nie mogę odpalić samochodu. Wyskakują komunikaty o awarii wszelkich systemów, światła świecą mimo że są wyłączone, podczas próby uruchomienia kontrolki mrugają. Co jest nie tak?
jekr62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 20:25   #2
extreme
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 14-09-2018
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 1.6 182 KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Po wymianie akumulatora, samochód nie pali i wyskakuje masa komunikatów
Coś mi się nasunęło... Spróbuj wypiąć i wpiąć przewód z pinami dochodzący do skrzynki bezpieczników i przekaźników przed aku... (Prawa strona) Kiedyś miałem komunikat "poważna usterka silnika"
extreme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 21:56   #3
jekr62
Imię: Krzysiek
Model: Kuga
Postów: 113
Robiłem to też ale niestety bez powodzenia. Dzisiaj samochód pojechał "wierzchem" do serwisu. Wolny termin dopiero jutro. Jak się coś ruszy to oczywiście powiadomię.
Stary 05-07-2019, 09:00   #4
jekr62
Imię: Krzysiek
Model: Kuga
Postów: 113
Odebrałem samochód, po zapytaniu serwisanta co było przyczyną powiedział, że pozamieniane kable i masa błędów. Pytam jakie kable były pozamieniane bo jedyną wiązką, którą odpinałem była ta idąca do skrzynki bezpiecznikowej a tej w żaden sposób inaczej wpiąć się nie da. Serwisant powiedział, że on nie wie a mechanikowi podczas naprawy za plecami nie stał. Na fakturze oficjalnie "ETIS IDS TEST WG SYMPTOMÓW/ DIAGNOSTYKA I TESTOWANIE WG PROCEDURY" To tyle w temacie. Usługa kosztowała 240 PLN
Stary 05-07-2019, 09:10   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Pewnie moduły zwariowały przy zmianie aku i wystarczyło bledy skasować.
Mialbys kabel to nawet z telefonu dalbys radę to ogarnąć.
Cena za 3min roboty osłabia.
Stary 11-07-2019, 18:28   #6
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 36
Raczej na bank skasowanie samemu błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tak samo w focusie ze przy słabym aku świruje i bez skasowania błędów nie zrobi nic.
W Kudze co prawda bez problemu mialem z Aku ale wystarczy, że przy słabym aku (rozładowanym) nałapał błędów i sterownik zablokował rozruch bo sam nie wiedział o co chodzi.
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
