24-11-2023, 01:04 | #1 |
Imię: Maci
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Ford focus mk2
Postów: 6
Wycieraczki a stukanie w bezpiecznikach (?)
Witam, słyszę, że gdy używam wycieraczek wydobywa się stukanie po prawej stronie ( tam są umiejscowione bezpieczniki, tak już były przy kupnie samochodu) Przy włączeniu nawet na wolny tryb, słychać takie stukanie właśnie tj. od strony bezpieczników, przy włączeniu mocniejszej szybkości wycieraczek, ten głos wydobywa się znacznie szybciej. Doprecyzowując stukanie słychać dopiero wtedy gdy wycieraczki za każdym razem już opadają w dół, gdy idą w górę nie słychać nic.
Czy ktoś wie co może być przyczyną? Takie hałasy strasznie przeszkadzają, co i rusz pada, użyję wycieraczek na wolnym chodzie to przy opadaniu ich słychać stukot... |
24-11-2023, 04:40 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,568
Odp: Wycieraczki a stukanie w bezpiecznikach (?)
Tak,nazywa sie to "praca przekaźnika".
Podglosnij radio |
24-11-2023, 07:38 | #3 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Pytanie brzmi na ile faktycznie jest to typowa praca przekaźnika a na ile kończący się jego żywot
24-11-2023, 08:08 | #4 |
Postów: 7,568
Masz świadomość gdzie jest ten przekaźnik?
Czy piszesz tak ad hoc? |
24-11-2023, 08:13 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
Nie rozumiem pytania? Przekaźnik wycieraczek jest w gem o ile się nie mylę
24-11-2023, 10:31 | #6 |
Postów: 7,568
Ano jest, czy spotkałeś sie zeby działał źle, tzn. cykał inaczej?
W zasadzie jest nie do zdiagnozowania i naprawy. Więc jak przestanie dzialac to bedzie GEM do wymiany. |
24-11-2023, 10:35 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
24-11-2023, 11:23 | #8 |
Postów: 7,568
Nie probuj ma siłę podciagac tego pytania pod efekt wystepujacy tylko przy rozladowanym aku.
Słychać cyklicznie przekaznik przy pracy wycieraczek, koniec. Temat do zamknięcia, bo nic z tym więcej nie zrobisz. |
24-11-2023, 14:16 | #9 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
Zwróć uwagę, że nie wszyscy mówią o ciągłym klikaniu jak przy rozładowanym akumulatorze, tylko zwyczajnie o głośniejszym, zauważalnym dźwięku który nastąpił z dnia na dzień.
Jedynym sposobem żeby autorka mogła zweryfikować czy natężenie jest typowe czy też nie, byłoby posłuchanie tego dźwięku w innym Focusie mk2. |
24-11-2023, 14:29 | #10 |
Postów: 7,568
... i jakos nikt nie napisał że coś potem przestało działać.
Jedynie sugestia że jesień wywołuje glosniejszy klik, ale już nikt nie stwierdził pogorszenia pracy układu. |
