![]() Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: MK8
Silnik: 1.0 eb
Zakupiłem fiestę 2002 1,4 16v dla żony. Po odpaleniu silnika na " ssaniu " jest ok, następnie po spadku obrotów zaczyna szarpać silnikiem - po prostu zaczyna się trząść. Podczas próby ruszania na samym sprzęgle, puszczając je delikatnie, auto przygasa/gaśnie. Dźwięk jak kosiarki...podpiąłem pod jakieś tam OBD, oraz aplikację na tel - błędów nie pokazało, o ile aplikacja ok. Wrzucam lekko podglądowy filmik, jest tam słyszalny dźwięk, który pojawia się podczas dodawania gazu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Za ew. wskazówki z góry dziękuję. Ostatnio edytowane przez patko90 ; 24-05-2019 o 10:09 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Sprawdzić podciśnienia, luzy zaworowe, ustawienie rozrządu. Zakładam, że podstawowe rzeczy pozakupowe ogarnięte.
#3 | |
Model: MK8
Silnik: 1.0 eb
Ostatnio edytowane przez patko90 ; 24-05-2019 o 10:10 |
#4 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Jeżeli świece, przewody i cewka na 100% sprawne, to dalej pompa paliwa, wtryskiwacze, jeżeli jest dobra iskra dochodzi paliwo to dalej do sprawdzenia kolektor dolotowy powietrza filtr, szczelność, przepustnica, zawór bocznikowy.
Jeżeli tutaj wszystko jest dobrze to do sprawdzenia zawory i masz wszystko co potrzebne do prawidłowej pracy silnika. Z tego co słyszałem bywały też problemy z komputerem. Przy tym przebiegu to silnik powinien być ledwie dotarty /moja starsza fiesta 2004 ma prawie 210 tys./ Dziwi mnie że nie pojawia się żaden błąd przy zdjęciu fajki ze świecy powinien zacząć migać check. Sprawdź czy nie ma błędów przychodzących. Problemy z iskrą, cewką itd. powinny wychodzić to błędy od razu wychodzą. Powoli dojdziesz do celu. Ostatnio edytowane przez timbersher ; 24-05-2019 o 08:44 |
