Stary 29-12-2018, 16:37   #1
CezarP
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 2.2
Postów: 9
Domyślnie 2.2tdci 500m przejechane biały dym z podmaski strzał i nic...
Cos pięknego dzis sie stało a dosłaownie z 30 min temu,wsiadam do samochodu jadę 500m max i czuje spaliny i widze biały dym z podmaski lewa strona czysty biały dym 10sec strzał jak bym miał zatkaną rurę, do kabiny nalecialo troche śmierdziało jak spaliny i nic sie nie dzieje wszystko dziala..
Obejrzałem caly pod maską i nic wszystko całe ale mam wrażenie że kolo pasowe dość głośno działa tak świszczy ale to może być sugestia po przeczytaniu paru postów i druga rzecz że mam usunięty dpf więc wpadła mi taka mysl czy te ch.. co go robiły naprawde go usunely i mi własnie strzelia uszczelka kolektora bo sie zapchal po calości ?czy macie inny pomysł.
Kocham ten samochód najlpeszy jakim jezdzilem ale na początku pęknieta szpilka kolektora pozniej ten dpf i teraz to ?
pozdrawiam I dziekuje z góry za cenne rady.
CezarP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 16:40   #2
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: Mk 2.2tdci 500m przejechane biały dym z podmaski strzał i nic...
moze pasek sie przypalil? wspomoganie, ladowanie ok?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 16:45   #3
CezarP
Imię: Czarek
Silnik: 2.2
Postów: 9
zobaczę jutro rano na zimny silniku co i jak ale na przypalenie paska to nie wyglądało normalnie przez chwile złapalem panike gdzie mam gasnice bo naprawde duzo tego było..
trochę go przycinałem przed tym ale jest fakt że odpalalem go na postaju po 30-40min to ten sam zapach czuc po lewej stronie tam gdzie pasek..
nie mam pojecia co to wszystko dziala kontrolek brak maskara.
Stary 29-12-2018, 18:22   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Sprawdz ladowanie, mozliwe ze zablokowala sie jakas rolka i palil sie pasek lub spalil alternator
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 18:53   #5
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Jeszcze klime spr, może kompresor stanął dęba
Stary 30-12-2018, 00:12   #6
CezarP
Imię: Czarek
Silnik: 2.2
Postów: 9
Domyślnie Odp: 2.2tdci 500m przejechane biały dym z podmaski strzał i nic...
Musiałem zabrać samochód w przejażdżkę nocna i sprawdziłem klime działa tylko dość głośno działa po stronie paska w kabinie tego nie słychać ale na zewnątrz pod maską dają o sobie znać.
Moc ma temperaturę łapie chłodnica więc jutro w dzień sprawdzę napinacze koło pasowe i cała resztę z paska
Stary 30-12-2018, 00:20   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Zbytni nie jeździj. Jeśli któraś rolka jest zatarta , lub koło na klimie czy altku może zerwać pasek wielorowkowy. Zdarzało się że zerwany pasek , impetem rozwalał obudowę rozrządu, a wtedy zaczyna być interesująco.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 15:29   #8
CezarP
Imię: Czarek
Silnik: 2.2
Postów: 9
Niestety muszę córeczka urodziła się dziś w nocy��
Dopiero sprawdzę go po nowy roku a teraz ryzyko muszę podjąć. Dam znać jaka diagnoza
Stary 30-12-2018, 16:20   #9
Piotr22
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 11
Też tak miałem, alternator staną dęba
Piotr22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
