Stary 02-12-2018, 22:07   #1
Piotrek_92
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: Focus MK3
Postów: 4
Domyślnie Utrata mocy zimą
Witam, temat brzmi dosyć dziwnie ale inaczej nie byłem w stanie go zdefiniować. Konkretnie od początku. Auto kupione w czerwcu 2016r. Sprawdzone i testowane przed zakupem. Wszystko sprawne. Od razu założyłem instalacje gazową. Od tamtej pory nic się nie psuło. Wymieniane były tylko części eksploatacyjne (filtry, olej, raz klocki) na czas, a także na początku rozrząd i pompa wody. Jeżdżę nim 3 zimę i nie jestem w stanie zrozumieć o co chodzi. W momencie gdy temperatura powietrza na zewnątrz spada do ok 3-5 stopni auto zaczyna tracić moc, trochę buczeć. Nie szarpie, obroty nie falują. Chodzi tylko tak, jakby mu zabrali połowę koni. Nie ma różnicy czy to gaz czy benzyna. W momencie gdy wraca wiosna, lato - o problemie zapominam. Idzie jak zawsze, mocno jak na siebie i cichutko. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Obecnie będę wymieniał świece bo przyznam się szczerze, że odkąd go kupiłem nie robiłem tego ale nie sądzę żeby to rozwiązało problem.
Ford focus kombi, mk3, 125km benzyna + gaz, 2012r. 190tyś
Piotrek_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 06:37   #2
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Domyślnie Odp: Utrata mocy zimą
Być może winowajcą jest automatyczne załączanie grzania przedniej szyby (jeśli posiadasz grzaną szybę w swoim aucie) - było już kilka podobnych postów na forum.
Cytat z instrukcji:
"Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż
5°C (41°F), a temperatura płynu chłodzącego
silnik jest niższa niż 65°C (149°F), ogrzewanie
przedniej szyby oraz ogrzewanie tylnej szyby
włączy się automatycznie".
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 03-12-2018 o 08:15 Powód: doprecyzowanie temperatury automatycznie załączanego grzania szyby
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 19:02   #3
Piotrek_92
Model: Focus MK3
Postów: 4
Z tym, że nie świecą się kontrolki od grzania szyby przedniej i tylnej. Chyba, że z automatu bez potwierdzenie się uruchamiają.
Stary 03-12-2018, 19:44   #4
agressorus
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
Tak to grzanie szyby, mam to samo od lat, kontrolki się nie będą świeciły
agressorus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 20:01   #5
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Wyciągnąć bezpiecznik szyby i sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
