![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDci
Witam pewnie ten temat byl walkowany wiele razy ale nie znalazlem konkretnej odp. mam mondeo mk3 2.0 tdci 130 z 2004 roku. mialem własnie wtryski w regeneracji i od tego momentu zaczal kopcic podczas przyspieszania robi sie czarna chmura. Egr jest czysty. wczesniej wszystko chodzilo. na komputerze nie pokazuje bledow. czyzby turbina od razu by padła? proszę o pomoc.
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
A czy po regeneracji wtryski zostały odpowiednio wkręcone w te samie miejsca jak były poprzednio ?
Ps. Sprawdź przewody gumowe przy turbinie, filtrze powietrza, IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Pewnie pomylone wtryski, jak były kodowane indywidualnie do każdego cylindra , a po regeneracji wkręcone przypadkowo, i to jest efekt.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Po regeneracji tak czy siak musisz wklepać nowe cody, dawki są inne Ale spróbuj samo adaptacji.
§23 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 687
Chyba, że po regeneracji nie było wklepanych nowych kodów + pomylone cylindry = dym jak z komina kopalni węgla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Darek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDci
a tego to nie wiem czy mechanik je w odpowiedniej kolejnosci wkrecil. kodowane byly ze 3 razy i to samo. czy na kazdym wtrysku jest numer cylindra? a czy samo adaptacji trzeba zrobic za pomoca kompa pewnie? czy jest jakis dowmy sposob?
#7 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
komp potrzebny
#8 | ||
![]() Imię: Łukasz
Postów: 780
Bump: Cytat:
Bump: Jest sposób. Obroty 1750-2500 i min. 70-80 km/h przez godzinę (15 min na każdy wtryskiwacz w kolejności zapłonu cylindrów) czyli najlepiej przejażdżka jakąś drogą szybkiego ruchu po resecie komputera np. przez odłączenie aku. najlepiej na 5 biegu w okolicy 100 km/h Jeżeli nie będą spełnione warunki ECU przerwie samo adaptacje.
§23 Ostatnio edytowane przez fundil ; 10-09-2014 o 15:04 |
#9 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Oj kolego, byś się nie zdziwił
#10 |
![]() Imię: Darek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDci
wynikiem kopcenia jest nadmierna jest zbyt duza dawka paliwa tak mi powiedzial mechanik. moze padł czujnik cisnienia paliwa? jak myslicie? ma cos to wspolnego z tym?
