![]() Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fusion
Silnik: 1400
Postów: 25
Witajcie!
Chciałbym się Was poradzić. Otóż mam w Mondeo czasami takie problemy: podczas odpalania długo kręci, aż dodam gazu. I dopiero wtedy odpala. Pisze czasami, bo czasami auto odpala bez problemu, za pierwszym razem, A czasami kreci, aż musze dodac gazu. Bez znaczenia czy silnik zimny, czy ciepły. Co to może byc? Dodam jeszcze ze nieraz po odpaleniu i przejechaniu krótkiego odcinka, gdy nacisnę sprzęgło to obroty skaczą. To tez jest sporadyczny objaw. Silnik 2.0 benzyna 145km. Proszę o poradę co to może byc? |
![]() Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Też tak mam.Ale musze sie przyznać że nie zaglądałem dawno do zaworów.Mam przejechane 260tys.km.Może ciasne?Wymieniałem też ķółko pasow.Może źle ustawiłem brak klina.Może się przestawiło? Na początku było ok.Zawsze trzeba było dodać gazu na b.rozgrzanym to normalne.Może problemy z zapłonem?A jak dodasz na postoju gazu i puścisz pedał do słyszysz z tłumika takie lekkie strzelanie -dopalanie? Coś w stylu rajdówek.
#3 |
![]() Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Opisane problemy wynikają raczej z niewłaściwej dawki paliwa. Trzeba więc sprawdzić działanie wszystkich czujników odpowiadających za dobór mieszanki (temperatura silnika, przepustnica, lub przepływomierz, sonda lambda). Inną możliwą przyczyną może być słaba iskra. Kable świece i cewki nie mają wieczystej gwarancji i podlegają okresowym wymianom (nawet gdy wyglądają na dobre).
§23 |
#4 |
Model: Fusion
Silnik: 1400
Postów: 25
Mi nic nie strzela
#5 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wyczysc przepustnice, falowanie obrotow wskazuje na nieszczelnosc lub niewlasciwa dawke powietrza
