Stary 12-12-2018, 06:22   #1
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Domyślnie U1262, gaśnie gdy włączy się wycieraczki.
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku Mk3 2.0 TDDi 115KM 2002r.
Mam problem z gasnącym autem.
Podmieniałem już licznik i manetki od wycieraczek. Kilka przekaźników nowych, resztę próbowałem zamieniać miejscami... Nic nie pomogło.
A mianowicie: na odpalonym aucie gdy włączę wycieraczki silnik gaśnie. Świecą się przy tym jednocześnie kontrolki od świec żarowych i usterka silnika.
Błąd jaki wyskakuje to u1262... brak komunikacji na szynie CAN...
Temat pojawił się gdy zaczęło być wilgotno i deszczowo...
Macie jakieś pomysły co sprawdzić?
Z góry dziękuję za wszelkie rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 08:36   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: U1262, gaśnie gdy włączy się wycieraczki.
Może to licznik który wymieniłeś powoduje takie błąd , może jest z wersji z tempomatem od wersji TDCi ? Jedzenie sprawdź samo złącze licznika i wtyczkę , może któraś igła w złączu jest zagięta , może też trzeba zajrzeć do złącza od bcm lubi się zazielenić z uwagi że znajduje się z prawej strony grodzi
Ostatnio edytowane przez Garbojad ; 12-12-2018 o 08:48
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 09:38   #3
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 400
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Licznik tylko podmieniłem i wsadziłem z powrotem.
A te złącze od BCM to od strony silnika się znajduje czy od wnętrza kabiny?
Stary 12-12-2018, 20:38   #4
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 400
Złączka od PCM, od pompy wtryskowej, zegary, manetki i inne pierdoły są ok.
BCM dalej nie wiem gdzie jest.
Auto teraz jeździ normalnie i czasami gaśnie. bląd p1631... Wycieraczki działają normalnie. Już nie wiem co mam robić...
Stary 13-12-2018, 08:52   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bląd p1631
Stary 13-12-2018, 10:23   #6
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 400
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźnik sprawdzony. Działa i ma się dobrze, styki są ok. Wtyczka od pompy sprawdzona, jest ok.
Jaki dostęp do tego czujnika wału?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
