Stary 08-04-2020, 12:30   #1
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Wymiana baterii w pilocie-prośba o instrukcje.
Koledzy, czy przy wymianie baterii w pilocie muszę kodować pilota jeszcze raz? Jaka bateria wchodzi? Jak rozebrać pilota?
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 12:33   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Wymiana baterii w pilocie-prośba o instrukcje.
Nie trzeba kodować. Bateria 2032. Filmy jak wymienić baterie. znajdziesz na yt.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 14:16   #3
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max, S-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, 180 KM PS
Rocznik: 2011/2012, 2017
Postów: 60
Wymiana baterii jest bardzo prosta, poradzisz sobie bez problemu. Ja przy okazji dokładnie wyczyscilem wszystkie elementy pilota.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 14:42   #4
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Nawet jeśli potrwa to 15 min, nic się nie rozkoduje? W Audi miałem tak, że trzeba było szybko zmienić bateryjkę, jeśli nie rozkodował się kluczyk...
Stary 08-04-2020, 14:55   #5
Wektor72
Imię: Wiktor
Postów: 60
Nie, ja rozebrałem piloty na czynniki pierwsze, dokładnie umyłem oczywiście bez elektroniki, wysuszylem i złożyłem po paru godzinach i jest ok.
Stary 08-04-2020, 16:42   #6
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Dzięki za pomoc. Działam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
