![]() Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Witam. Czy ktoś wymieniał lub wie jak krok po kroku wymienić boczek bagażnika od strony kierowcy? Na mrozie urwał się zaczep rolety bagażnika po tej właśnie stronie.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 99
Cześć Kolego. Zaczep? Tam są takie prostokątne kostki z zębem które ze dwa razy mi wypadły z mocowania. Wystarczy je zablokować w miejscu w którym są założone czymś żeby nie wypadały. Wymiana boczka to ostateczność.
Focke-Wulf 2012 Titanium 2.0 TDCi ![]() 380kk km BMW F39/G01 ![]() |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Przydał by się tutorjal jak zdjąć ten boczek.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: focus
Postów: 56
![]() Cytat:
Powodzenia
Był Focus mk1 2003r ->>jest Focus mk3 2012r ![]() |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Miałem pęknięcie na nim już wcześniej i teraz ten zatrzask się zepsuł. Kupiłem boczek na aledrogo za 30 zł więc chcę zrobić z tym porządek. Tylko nie chciał bym nic popsuć.
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,519
Czyli masz boczek (zapasowy) w ręku i nie wiesz jak ściągnąć tego co jest?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz ogranicznik do pasów (plastikowy) (na schemacie oznaczony 31066) masz lampki bagażnika które musisz wypiąć i odpiąć, masz jedną śrubę TORX20 na listwie prowadnicy rolety (na schemacie jest oznaczona HS1) plus uchwyty na siatki z zakupami oznaczone 313A68C z HB1 Ostatnio edytowane przez edmun ; 10-12-2018 o 12:04 |
#7 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Mam kupiony (przesyłka jeszcze nie dotarła). Lepiej sprawdzić wcześniej co i jak niż później.
#8 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Dziś przyszedł boczek bagażnika i już go wymieniłem w samochodzie. Najwięcej problemów zrobiło odkręcenie pasów bezpieczeństwa. Pas jest przykręcony śrubą torx 50 i ciężko jest ją odkręcić. Reszta poszła jak z płatka.
#9 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
![]() Cytat:
2- odkręć mocowanie pasa kluczem torx, odsuń uszczelkę drzwiową karoseryjną przy boczku ( wygodniej jest ją zdjąć całkiem - jest tylko nasunięta na rant) 3- otwórz bagażnik i wyjmij roletę. 4- pod wgłębieniem nocowania rolety jest czarny wkręt torx - wykręć go - to jedyny wkręt plastikowego boczku 5- odsuń uszczelkę bagażnika 6- wsuń palce w szczelinę pomiędzy karoserię a boczek i energicznie szarpnij -ale bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., boczek się odsunie i będziesz mógł odłączyć lampkę oświetlenia bagażnika 7- po odłączeniu lampki , szarpnij w okolicy pasa, aż reszta zaczepów puści 8- przeplatasz pas przez wycięcie i boczek jest w rękach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Dziwnie mi się wyświetlił ten wątek. Nie pokazało kilku postów wyżej, więc odpowiedziałem. Po zatwierdzeniu odpowiedzi dopiero pokazało, że już koledzy wyżej pomogli...ale niech będzie. Ostatnio edytowane przez kriski ; 13-12-2018 o 10:06 |
