Stary 11-12-2018, 14:38   #1
macrusz12
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-11-2018
Silnik: 140 Diesel
Postów: 15
Domyślnie Drgania przy 1100-1400 obrotów, przy lekkim dodawaniu gazu
Zauważyłem lekkie drgania przy 1100-1400 obrotów w Mondeo MK4 2.0 TDCI po lifcie np. jadąc 40 km/h na 4 biegu i dodając lekko gazu czuć drgania. Występuje to szczególnie przy lekkim dodawaniu gazu
Czy to normalne zachowanie Mondeo?
Pozdrawiam,
Maciek
macrusz12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 15:02   #2
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Domyślnie Odp: Drgania przy 1100-1400 obrotów, przy lekkim dodawaniu gazu
4 bieg przy 40 km/h ? wow....
Staraj się jednak stosować przełożenia w wyższym zakresie obrotów jeżeli nie chcesz zaraz jechać na warsztat.
W skrzyniach automatycznych 6-biegowych przełożenie na 4 bieg jest fabrycznie ustawione przy prędkość ok. 50 km/h (ok. 2000 -2100 obrotów).
Poniżej 1500 obr/min przy obciążonej jednostce, faktycznie występuje drganie, a spowodowane jest nadmiernym obciążeniem elementów napędowych (korbowo-tłokowy, rozrząd, sprzęgło).
Ostatnio edytowane przez aple4 ; 11-12-2018 o 15:07
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 17:57   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
przy tej predkosci latam na 3 i zastanawiam sie czy nie zredukowac na 2.
zdecydowanie za niskie obroty
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
