Stary 24-02-2023, 10:39   #1
maniek0875
Zarejestrowany: 29-06-2017
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Silnik nie wchodzi na obroty
To mój pierwszy post, posiadam Forda Focusa MK2,
1.8 TDCI, 2007r. Podczas jazdy zgasł na drodze, bez możliwości uruchomienia. W domu udało mi się go uruchomić, aczkolwiek są z tym problemy, nie odpala zimny od razu i trzeba się posiłkować plakiem, wiem że nie powinienem ale to jedyne wyjście... Wymieniłem filtr paliwa, bez zmian, był rozgrzany więc i bez problemu odpalił ale nie wchodzi płynnie na obroty i na początku bardzo kopci na biało. Do postu dołączam zrzuty z Forscana, nie podoba mi się udział mocy cylindrów na wolnych obrotach, przy obrotach wyższych wartości są takie same.
Moje pytanie do kogoś znającego się na rzeczy, czy wtryskiwacze odmówiły posłuszeństwa?
Dodam, że wymieniałem niedawno rozrząd kompletny, sam to robiłem , wszystko sprawdziłem "trzy razy", samochód przejechał od tego momentu około 1000 km. Zacząłem się obawiać że to jest być może przyczyną, że coś się przestawiło, ale z silnika nie słychać było żadnych niepokojących odgłosów i poza tym pracuje na wolnych obrotach, lecz nie wchodzi płynnie na obroty i nie ma mocy.
Jeśli ktoś potrafi te wartości zweryfikować, to będę bardzo wdzięczny, póki co mam zamiar przyjrzeć się zaworowi EGR, i poza tym nie mam pomysłu.
Mariusz.
maniek0875 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2023, 11:08   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Silnik nie wchodzi na obroty
wtryski.. probe przelewowa zrob jeszcze.
Stary 24-02-2023, 12:22   #3
maniek0875
Silnik: 1.8tdci
Dziękuję za zainteresowanie 👍
Zrobiłem już, czas 1 minuta, chyba jest dobrze, pierwszy po lewo ma minimum mniej ale to minimum uroniłem podczas odpinania wężyka...
Ps. Biorę pod uwagę to, że może jednak rozrząd ewentualnie przeskoczył, powiedzmy "o ząbek" . Jeszcze to muszę zweryfikować, dopiero w poniedziałek bo już dziś nie dam rady, póki co zaglądam właśnie do EGRa.
Bump: Zaślepiłem zawór EGR i moc powróciła, normalnie samochód rakieta... Czy ktoś się z tym spotkał i może mi wyjaśnić, co jest przyczyną takiej sytuacji? Bo ja się nie znam na tych silnikach, znaczy nie znam zależności poszczególnych podzespołów, mechanicznie ogarniam ale jeśli chodzi o taką sytuację, to słabo....
Typ Pliku: jpg IMG_20230224_114850.jpg (85.0 KB, 12 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
