Stary 08-01-2017, 12:03   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Jak sprawdzić cz PTC działa poprawnie .
Jest zimno jadę kilka km (6-10) ogrzewanie wyłączone jest tylko delikatny nawiew z zewnątrz po chwili zaczyna wskazówka temperatury się przesuwać , czyli ...... ciepło z małego obiegu dogrzewa silnik i wydaje się wszystko poprawnie działa ...... ALE;
np; kiedy wskazówka jest w połowie skali (~ 70 st C ) chcąc uruchomić PTC (dodatkowa nagrzewnica elektryczna ) w celu ciepłego nawiewu na przedział pasażerski , ustawiam Climatronic np; 27 st C . prędkość nawiewu obojętnie ile kresek i bez znaczenia czy na AUTO czy MONO .
I tu meritum ..... ciepło z kratek nawiewu zaczyna dmuchać od razu ,
we wewnątrz samochodu b zimno .(podobnie zaraz po uruchomieniu silnika z samego rana ).
Praktycznie to krople wody które odpuściła szyba wewn . podczas rozmrażania szyby po uruchomieniu silnika są na desce rozdzielczej znów całkiem zmarznięte na lud . Wydaje się że temp. wewnątrz minusowa ok. kilku stopni .
Po chwili na wskaźniku temp. silnika wskazówka się cofa ..dlaczego ? przecież jeśli nagrzewnia PTC (elektryczne grzałki ) jest do dogrzewania kabiny i nie powinno to odbierać ciepła z małego obiegu układu chłodzenia .
W/g mnie trudno jest rozpoznać , czy czasem nie jest to połączone z małym obiegiem .
Nawet kiedy silnik osiągnie prawidłową temp. np . po przejechaniu ok12 km. to ustawiając na panelu klimy temp. dodatnią wskazówka temp. potrafi się cofać tak jak by nie było dodatkowej PTC.
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-01-2017 o 12:31
Stary 08-01-2017, 12:22   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić cz PDC działa poprawnie .
chyba chodzi o PTC a nie PDC. Ta grzałka załącza się jako ostatnia jeśli jest duże zapotrzebowanie na prąd
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 08-01-2017 o 12:30
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 12:32   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić cz PTC działa poprawnie .
ok.dzięki już poprawiłem. Ale.....
u mnie w dzień świecą tylko ;
przednie światła led oryginalne z wersji poliftowej/ z 2014 r. to jest 2szt lampy po 8 W
i tylko wyświetlacze licznik i na panelu sterowania.
Dodam tylko że akumulator mocny 85 AH świeżo doładowany i wstawiony rano do samochodu .
Chłodnica przysłonięta w połowie , osłona pod silnikiem kompletna maska również ma docieplenie , na chwilę się zatrzymałem i sprawdziłem waż od chłodnicy i jest jeszcze chłodny wiec nic termostat jeszcze nie puszczał na duży obieg chłodzenia .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-01-2017 o 12:56
Stary 08-01-2017, 12:59   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
wg mnie dodatkowa PTC nie ma nic wspólnego z obiegiem płynu chłodniczego.Jest to osobna grzałka która jest umieszczona za nagrzewnicą i dlatego się tak dzieje.Jeśli włączysz dmuchawę to zimne powietrze wieje najpierw na nagrzewnicę i schładza ją i dlatego temp.skacze.Jeśli ustawisz ogrzewanie na HI to nagrzewnica PTC działa cały czas
Stary 08-01-2017, 13:22   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
tedi_k w linku poniżej jest innego zdania wyłącza się dość wcześnie
No tak w/g twojego opisu ... można by to było w ten sposób wytłumaczyć że wieje nawiew jednocześnie na obie nagrzewnice i jest to nie korzystne dla dogrzania silnika do optymalnej temperatury roboczej .
Czy ktoś ma ustawiony na wyświetlaczu podgląd włączonej PTC z kontrolowaniem % mocy grzania tak jak opisał to tedi_k
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-01-2017 o 15:22
Stary 08-01-2017, 14:50   #6
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Pierwsze primo - popraw url do postu, który pragnąłeś wskazać, gdyż nie działa.
Drugie primo - zapewne większość (jeśli nie wszyscy) z posiadających rosyjski customSoft ma wizualizację działania PTC. Dokładnych procentów tam nie ma, jednak poziom mocy obrazowany jest przez "kreseczki".
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 15:24   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
OK. wstaw link z fotką dla potwierdzenia .
Stary 08-01-2017, 15:51   #8
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 16:00   #9
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Pracę nagrzewnicy możesz też sprawdzić w forscanie
Stary 08-01-2017, 16:21   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
W dzisiejszej dobie techniki nie powinniśmy kupować żadnych forscanów , mierników napięcia , ciśnieniomierzy czy innych gadżetów bo to nie czasy PRL u gdzie woziłeś zapasowe części , musiałeś mieć zapasowa dętkę , łyżki do opon,stos map , kanister z paliwem i pół bagażnika kluczy . Dziś powinien wystarczyć smartfon i kom. pokładowy .
Myślę że projektanci nadając nazwę flagowemu S max najlepszego samochodu w 2007 roku , mieli na myśli ,, S '' jak super ...,, max '' jak maksymalnie wypasiony .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
