![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: Ford Focus
Witam.
Mam problem z focusem 2.0 99r. benzyna + lpg. Kupiłem go 2-3 tygodnie temu. Jeździł normalnie przez 2 tygodnie, a od tygodnia stoi w garażu. Jadąc prostą drogą zgasł mi na biegu i potem już nie chciał odpalić. Dopiero jak silnik trochę ostygł udało mi się go odpalić i dojechać do domu. Następnego dnia go odpaliłem w garażu, załapał od razu, pochodził z 15 minut na luzie, zaczął się dusić i zgasł. Następnego dnia to samo (po wymianie czujnika położenia wału). Wymieniłem już: - sondę lambda - wyczyszczona przepustnica - czujnik położenia wału - filtr paliwa/oleju, olej zmieniony Dzisiaj już auto nawet nie chce odpalić na zimnym silniku (kręci ale nie odpala). Akumulator raczej sprawny. Napięcie 12.2V, ładowanie 14.7V. Może ktoś miał podobny problem. Elektronika? Jakiś czujnik? |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Rozrząd? kompresja jest?
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak silnik pracował15 minut, nie może byc przestawiony rozrząd.
Czy było sprawdzane, czy jesst iskra na świecach?????? Oraz czy dochodzi paliwo do szyny ???????????? Bo powietrza napewno ma dosyc, a i kompresja musi jeszcze byc, skoro jeżdził 3 tygodnie bez problemu. Jak sprawdzisz to co napisałem, i bedzie OK, to benzynowiec musi pracować. |
Postów: 9,194
Jeździł ale przestał, mógł się przestawić róże,ad, nie zerwać
![]() Imię: Damian
Model: Ford Focus
Dzięki za odpowiedzi. Miałem chwilę teraz w weekend to sprawdziłem to co pisaliście.
Iska na wszystkich świecach jest. Paliwio dochodzi do szyny, tryska raczej jak powinno. Rozrząd nie przestawiony. Cewka zapłonowa też była wymieniana. Problem nadal pozostaje. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tak to mozesz wymieniac, błędy jakieś są ?
czujnik wałka rozrządu ok ? |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Wiem, że to nie priorytet tutaj, ale 12,2 V to za mało. Akumulator trzeba podładować porządnie. Jak dobrze kręci rozrusznikiem, to nie jest tu raczej winowajcą, ale warto mieć to na uwadze, zanim mrozy przyjdą. Jak już się uda rozwiązać problem gaśnięcia silnika, to akumulator zamontować porządnie naładowany, a jeśli będzie trzeba wymienić (po pomiarze opornicą), to wymieniony.
Do spraw mechanicznych mam mechanika i sam nie dłubię w samochodzie pod maską - taka umowa (on zagląda tam raz w roku, ja nie grzebię i przez rok nie trzeba tam zaglądać), więc tu nie będę kombinował, gdyż sam się ograniczam do dłubania w silnikach gaźnikowych do łodzi. Takie objawy występowałyby przy niewłaściwym składzie mieszanki, zwłaszcza to, że pracuje, nagrzewa się i zdycha - jakby był na ssaniu - za bogato. Przy wtrysku to już nie moja bajka, więc mechanicy wiedzą lepiej, czego szukać. |
