Postów: n/a
Dwa lata temu kupiłem dla ojca Mondeo MK3 2001 z 2.5 V6 z 5-biegowym automatem jatco o oznaczeniu 2S71-7000-AE , no niestety po dwóch latach skrzynia zaczeła niedomagać .... ze względu na trwałe inwalidztwo musiał to być automat szkrzynia szarpie przy zmianie biegu 2-3 i trochę przy redukcji 3-2 diagnoza bez rozbierania skrzyni to do naprawy/wymiany sterownik hydlauliczny z zaworami Obdzwoniłem kilka specjalistycznych warsztatów zajmujących się skrzyniami automatycznymi i wynik jest taki, że za naprawę tego typu skrzyni nikt raczej się zabrać nie chce, po wyjęciu i rozebraniu skrzyni, nikt nie da na naprawę gwarancji, chyba że będzie to kompletny remont, pozyskanie części z drugiej skrzyni też nie wchodzi w grę - ta sama historia - po rozszczelnieniu trzeba i tak zrobić kompletny remont, ogólnie naprawa z gwarancją to koszt 5tys, czyli tyle co koszt zakupu auta 2 lata temu Jedyna sensowna opcja to zakup drugiej sprawnej skrzyni i wymiana bez zaglądania do skrzyni ... Jeśli ktoś planuje zakup anglika na pozyskanie części innej niż skrzynia, to ja chętnie zakupię skrzynię. Jeśli ktoś ma inne pomysły, kontakt do dobrego serwisu skrzyń , to bardzo proszę o namiar. Jeśli ktoś wie i ma co do tego pewność czy do 2.5 V6 podejdzie skrzynia od innej wersji silnikowej, to chętnie się dowiem - inne wersja silnikowe mają oznaczenia skrzyni 2S71-7000-XX , gdzie XX jest inne niż AE, spotkałem się z CC i CD |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
A ole to w ogole ktos sprawdzal czy jest dobry poziom lub wymienial?
Bump: Jaki przebieg ? |
#3 |
Postów: n/a
Skrzynia wymieniona, kupiłem z anglika za 700zł ... działa bez zarzutu.
Przy wymianie skrzyni wyszło że półoś do wymiany, bo frez w kiepskim stanie |
#4 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
#5 | |
Postów: n/a
Auto zostało świeżo sprowadzone z angli, samo przyjechało na kołach, miało ważne badanie vc5, całe auto poszło na części, było naprawdę w niezłym stanie, ale ze względu na wysoką akcyzę nie opłacało się go rejestrować - z części pewnie wyszło im ze dwa razy więcej niż mogli dostać za całość. Wymiana (sama robocizna) to koszt 800zł - AutoMax, Zieleniewo ul. szlachecka - tel. 604 712 382 - znany warszta Jacka Bagińskiego, naprawdę gorąco polecam - to okolice Kołobrzegu, no ale mój ojciec mieszka w Darłowie, więc to niemal rzut beretm ... Przy okazji okazało się że trzeba wymienić jedną półoś ze względu na to że frez na półosi od strony skrzyni - praktycznie go nie było. Auto śmiga i jeszcze pewnie pojeździ. Skrzynia zalana Forowskim olejem DP-M5 Ostatnio edytowane przez BC_Leszcz ; 12-10-2020 o 16:36 |
