Stary 12-01-2023, 13:09   #1
Jadwiga 5555
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-11-2022
Model: Ford focus tdci
Silnik: 1.8
Postów: 31
Domyślnie Uszczelka pod głowicą?
Witam mam pytanie jestem kobietą nie znam się dobrze na samochodach prosze mi podać jak można sprawdzić lub sposoby czy padła uszczelka pod glowica?
Jadwiga 5555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2023, 13:32   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,787
Domyślnie Odp: Uszczelka pod głowicą?
W Google milion artykułów po PL i filmów instruktażowych jak ten:
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2023, 13:49   #3
Jadwiga 5555
Imię: Paweł
Silnik: 1.8
Postów: 31
Ja rozumie a państwo mogą mi pomóc?
Bump: 20230112_115030.jpg (96.1 KB)
Typ Pliku: jpg 20230112_115030.jpg (96.1 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230112_114928.jpg (96.8 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230112_114903.jpg (82.5 KB, 50 wyświetleń)
Stary 12-01-2023, 14:22   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
I co mamy z tych zdjęć wywnioskować? Może jakiś opis problemu?
Stary 12-01-2023, 14:33   #5
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,787
jazda z takim poziomem oleju ?
bliżej min niż max, ale co kto lubi..
Stary 12-01-2023, 15:15   #6
Jadwiga 5555
Imię: Paweł
Silnik: 1.8
Postów: 31
Olej jest w normie bo zdjęcie wynikało iż samochod był postawiony na wzniesieniu, a plyn chłodniczy po to dałem zdjęcie że w plynie nie pojawia się olej, a objawy to takie iż jak po nocy odpalę to zapach z rury wydechowej jest taki mieszany jakby z płynem chłodniczym a plynie nie ubywa
Bump: Robiąc ten tester pod uszczelkę silnik musi być rozgrzany na 90stopni?
Stary 12-01-2023, 18:11   #7
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Jakiś czas temu uszczelka padła u mnie w samochodzie służbowym.
Objawy były łatwe do zobaczenia:
- zarzygany świeżym olejem silnik;
- wskazówka temperatury głupiała, tzn.: do pewnego momentu było dobrze, po chwili temperatura wskazywała max. i samochód tracił moc. Po zgaszeniu i odczekaniu paru minut wszystko wracało do normy. Po ok 5 min. ponownej jazdy znów wskazówka temp. wskazywała max.
Napisał Jadwiga 5555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zapach spalin jest wyczuwalny w kabinie samochodu czy tylko z wydechu?
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
