![]() Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Cześć,
Od razu piszę, ze szukałem na forum ale naczytałem się często sprzecznych i wykluczających informacji. Do rzeczy: Focusa kupiłem jesienią na letnich oponach i niedługo potem przełożyłem same opony, co by na letnich zimą się nie ślizgać. Do wiosny daleko ale mam plany takie, żeby kupić nowe felgi, czujniki TPMS, (opony czekają w piwnicy), złożyć to u wulkanizatora albo ASO i koła samemu wymieniać tak jak to robię w moim FF mk2. Robię tak bo mnie denerwują te wiosenno-jesienne kolejki, terminy, tracony czas u wulkanizatorów. Samodzielna wymiana kół u mnie trwa krócej niż dojazd do wulkanizatora. I teraz wątpliwości: 1. co na to czujniki TPMS - czy dogadają się z samochodem po zmianie kół? Czytałem o konieczności aktywacji czujników jakimś specjalnym urządzeniem, klonowaniu ID, resetach komputera i już nie wiem co o tym myśleć. Jak to jest np. w FF mk3? No chyba, że ktoś to rozpracował już w FF mk4 to będę wdzięczny za info. 2. Jak się dowiedzieć jaki dokładnie typ czujnika TPMS mam w kołach? |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: Focus MK3 RS
Silnik: 2.3 Pb
Postów: 44
#3 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
ddela jeśli chcesz zmontować nowe koła na lato z nowymi czujnikami to musisz je zaprogramować właśnie takim specjalnym urządzeniem. jeśli bedziesz miał orginalne czujniki to najlepiej w ASO koła muszą być zamontowane na samochodzie przy programowaniu ponieważ są one przydzielone w trakcie programowania do odpowiedniego miejsca tzn. LP,PP,LT,PT. jeśli pomieszasz koła przy wymianie to może zapalić sie komunikat awarii systemu kontroli ciśnienia w oponach. jeżli wymieniasz koła z letnich na zimowe lub odwrotnie to warto opisać koła zgodnie z ich miejscem czyli PP,LP,PT,LT. gdybyś miał jakieś pytania pisz na PRIV. Pozdrawiam.
#4 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Pacjent FF MK 3 Lift - kupujesz czujniki TPSM, zakładasz na felgi z oponami, "kalibrujesz" w komputerze samochodu i to wszystko. Żadne ASO i tym podobne.
Był Fusion 1,4 Benzyna 80 KM, jest FF MK 3 - 1,6 Benzyna 105 KM |
#5 |
![]() Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
"kalibrujesz" - w menu mam tyko opcję reset.
#6 |
![]() Imię: Rafał
Model: Accord Typ S
Postów: 546
W kompie auta nie ma kalibracji tylko reset ciśnienia zapisanego wcześniej. Np gdy auto jest transportowane do dealera z fabryki ma napompowane koła do ponad 3 barów jak spuścisz cisnienie do 2,2 to zacznie swiecić kontrolkę na desce. a nowe czujniki trzeba zaprogramować. prawdą jest ze nie koniecznie w ASO.
#7 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
#8 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2014
Postów: 58
U mnie w MK3 auto kupione było na letnich.
Zakupiłem nowe czujniki w ASO (w promocji 399zł za 4sztuki) Felgi kupiłem używane i nowe zimówki. No i normalna przekładka po której komputer wyświetlił że awaria TPMS. Więc zrobiłem reset w komputerze auta i żadnych problemów nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do typu czujnika to powiedzą Ci w ASO jaki masz. Podajesz VIN nawet telefonicznie na dziele z częściami i mówią co za ile ;-) Ostatnio edytowane przez TalRash ; 30-12-2018 o 10:52 |
#9 |
![]() Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Czyli reasumując:
kupię felgi, czujniki, pojadę gdzies (np ASO) gdzie po raz pierwszy złoża całe koła letnie i sparują czujniki TPMS z samochodem. Wszystkie następne przekładki będę mógł wykonywać samodzielnie bo w kompie samochodu będzie zapiasane 8 czujników TPMS i po takiej zmianie wystarczy zrobić reset z poziomu menu komputera pokładowego. Dobrze to zrozumiałem? |
#10 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 890
Jak dobrze widzę masz mk4, ja kupując mk3 otrzymałem z autem INSTRUKCJĘ OBSŁUGI POJAZDU masz takową jak tak to poczytaj w dziale "KOŁA I OPONY" = "UKŁAD KONTROLI CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH".
Jak nie posiadasz to nabądź lub pobierz z netu w pdf - jest tam dużo porad przydatnych przy używaniu tak zaawansowanego pojazdu. |
