Stary 02-01-2019, 18:53   #1
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
Domyślnie 2.0 tdci stuka po wymianie rozrzadu
Witam serdecznie.
Po wymianie rozrządu razem z łańcuchem w moim fordzie pojawiły sie stukania.
Stuka tak.
Pierwszy filmik to dźwięk jaki słychać z zewnątrz ,jest bardzo wyraźny z zewnątrz bo sam silnik pracuje bardzo cicho. Ma tylko to rytmiczne stukanie.
Drugi film to dźwięk już po otwarciu maski
Co się wydarzyło? Przy wymianie rozrzadu pasek został przestawiony o jeden ząbek. Wina tej fasolki na wale i oczywiście mechanika gapy ( na nieszczęście dobry kolega ).
Auto odpalilo i stukalo, poprawiono ustawienie ale stukania już nie wyeliminowalo.
Pierwsze co ,endoskop i szukanie czy coś nie wpadło w kanały dolotowe,nic nie było.
Dalej kompresja . Od 28 do 30 . Jak na 420 tysięcy przebiegu całkiem ok. Co wyklucza kolizje.
Dalej ze dwa razy znowu zakładany rozrząd ponownie.
Dalej wtryski. Podmienione z innego nie stukajacego. Co wyklucza wtryski.
Auto odpala,jedzie normalnie ,przyspiesza tylko stuka. Co wykulcza przestawiony rozrzad.
Krzyżak na pompie cały.
Auto po odpaleniu pracuje przez chwilę ,tak nawet do minuty normalnie ,potem zaczyna stukac.
Rozważam czy to nie popychacze,tylko dlczego zaczęły by stukac po wymianie rozrządu, a kolejna rzecz której nie sprawdziliśmy to wsadzić ponownie stary napinacz łańcucha ,choć nowy jest ori.
Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez jarek_p_1986 ; 02-01-2019 o 19:01 Powód: Q
jarek_p_1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 19:57   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.0 tdci stuka po wymianie rozrzadu
Według mnie trzeba sprawdzić wałki rozrządu i tzw ażur czy nie pękł
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 20:04   #3
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
Ale co sprawdzać w walkach? Nie są wytarte ani nawet podtarte. Były już kilka razy na "wierzchu".
A co to jest ten azur ???
Ostatnio edytowane przez jarek_p_1986 ; 02-01-2019 o 20:06
Stary 02-01-2019, 20:09   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ażur jest to ramka trzymająca walki rozrządu lubi pękać objawy są podobne do twojego
Stary 02-01-2019, 20:37   #5
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
Wydaje mi się że przy trzykrotnym rozbieraniu coś by w oczy się rzuciło ale dzięki za trop
A czy jeśli by te polpanewki czy tam azur trzymsjacy wałki był by uszkodzone to nie uciekalo by ciśnienie?
Ostatnio edytowane przez jarek_p_1986 ; 02-01-2019 o 20:56
Stary 02-01-2019, 22:27   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Raczej nie tu chodzi o to że zwiększa się luz między wałkiem a szklankami, i stąd może ten dźwięk
Stary 03-01-2019, 12:18   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Krzywki sprawdzone?
Rozbieżność 2bar to dużo w tym silniku. Nie pamiętam dokładnie max różnicy w ciśnieniu ale np 1bar był w silniku który miał podgięty korbowód, więc krzywki mogły się zgiąć przy uderzeniu.
Walki na pewno poprawnie złożone?
Czym kleiliscie pokrywę aluminiowa do głowicy? Tam się daje klej albo bardzo cienką warstwę silikonu bo może zakleić kanały olejowe.
Jak można przestawić rozrząd przez klin na wale? Przecież tam się tylko w jeden sposób da złożyć zębatkę.
Niedawno na angielskim forum też była dyskusja po tym jak ktoś chciał zaoszczędzić i sam wymienił rozrząd. "Oszczędność" skończyła się wymianami krzywek i dwukrotnym kosztem wymiany u mechanika.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 14:23   #8
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzywki sprawdzone?
To jest 7 procent,to dużo? Jakie są wartości ciśnienia dka tego silnika.
nie pamiętam dokładnie max różnicy w ciśnieniu ale np 1bar był w silniku który miał podgięty korbowód
Zgiety korbowod i jeden bar mniej? Ciekawe bo ja mierzylem auto z nagarem który podlazl pod zawór i ciśnienie było 4 bary a tu prosze zgięta korba i 28-30 bar.
Krzywki? Trzonki zaworów to bym się zgodził ale krzywki? Tak po pierwsze to nie wiem czy wiesz ale po złożeniu rozrzadu kręci sie wałem na sucho i jak nim przekrecisz nie używając metrowej przedluzki to raczej zadnego uderzenia być nie mogło. Po drugie nie ma silnika ktory po przestawieniu rozrządu o jeden ząbek zapoznaje tłok z zaworami.
wałki na pewno poprawnie złożone?
Raczej brak synchronizacji pracy wałków objawił by się brakiem mocy i pewnie też dudnieniem w dolocie ,nie sądzisz?
czym kleiliscie pokrywę aluminiowa do głowicy? Tam się daje klej albo bardzo cienką warstwę silikonu bo może zakleić kanały olejowe.
Reinzem
jak można przestawić rozrząd przez klin na wale? Przecież tam się tylko w jeden sposób da złożyć zębatkę
A po co ściągać zebatke? Klin ma zakres pracy który od skrajnej lewej do skrajnej prawej pozycji daje na górze jeden ząbek.
niedawno na angielskim forum też była dyskusja po tym jak ktoś chciał zaoszczędzić i sam wymienił rozrząd.
O jakich oszczędnościach mówisz? Co ty myślisz że pierwszy raz ja widzę rozrząd w samochodzie? Kolega sie tym zajmuje,wymienił pewnie ze sto rozrzadow ,błędy zdarzają się każdemu. Gdybym ciągle miał dostęp do garażu sam bym go wymienial jak w każdym swoim jtd ,tyle że garażu już nie ma.
Nie wiedziałem że krzywki to część wymienna.
Sent from my iPhone using Tapatalk[/QUOTE]
Ostatnio edytowane przez jarek_p_1986 ; 03-01-2019 o 14:28
Stary 03-01-2019, 15:02   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeżeli tak odpowiadasz na pomoc to po co o nią prosisz?
Tak, 1 bar różnicy był na cylindrze sinika dw10 po aplikacji samostartu i zgięciu 1 korbowodu.
Silnik na zimno chodził nierówno przez około minuty i dymił na biało. Potem wtryskiwacze nadrabialy kalibracja.
Chodzi o dźwigienki, bo tak to się chyba nazywa. Nie mieszkam w Polsce od dość dawna i nazw polskich używam jedynie na forum więc pewnie się pomyliłem.
Zdjęcie dźwigienki poniżej. Ona się gnie przy uderzeniu tłoka w zawory.
Brak synchronizacji wałków może objawiać się domykaniem zaworów tłokiem. Nieprawdaż?
Przy założeniu blokad nie ma możliwością złego ustawiania paska.
Klin nie ma luzu pozwalajacego na przedstawienie o jeden ząbek. Zresztą po założeniu paska klin jest na środku nacięcia zębatki. W każdej instrukcji jest to opisane.
Jeżeli mimo tego nawet nie obróciłes wału ręcznie dwa razy żeby sprawdzić ustawienie i ułożyć pasek to tylko do siebie możesz mieć pretensje.
Jak nie znam silnika to robię go ze schematem.
Niestety piszac o klinie sam wytłumaczyles swoją wiedzę i wiedzę kolegi ale zamiast przyjąć porady robisz to co zrobiłeś wyżej.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 03-01-2019 o 15:56
Stary 03-01-2019, 16:08   #10
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
Jak mam ci odpowiadać jak piszesz o dzwigienkach ,nazywasz je krzywkami.
Rozrząd był na blokadach. Dzwigienki nie wyglądają na zgiete.
Wał był obracany kilka razy, widzę że masz problem z czytaniem ze zrozumieniem.
Podaj źródło historii o utracie 1 bara przy zgietej korbie. Poczytam z ciekawością.
Według tego co mówisz.wszytskie silniki maja pogiete korby bo ja nie spotkałem takiego co by miał identyczne ciśnienia na każdym cylindrze.
Skoro masz tak rozległa wiedzę to pytam po raz kolejny jaka jest norma ciśnienia dla tego silnika i jakie są dopuszczalne różnice.
Na forum volvo znalazłem info że 25-27 jest ok. I zawsze dopuszczalo się do 10 procent różnicy między poszczególnymi.
Ostatnio edytowane przez jarek_p_1986 ; 03-01-2019 o 16:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
