![]() Imię: łukasz
Zarejestrowany: 27-07-2018
Model: ford mondeo mk4
Postów: 5
Witam mam taki problem od pewnego czasu sam załącza mi się nawiew na przednia szybę po uruchomieniu silnika i za nic nie da się go wyłączyć nie długo mam Forda może porostu nie potrafię proszę o pomoc dodaje kilka fotek może łatwiej bd mi pomoc
![]() Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Spróbuj wyłączyć auto i zobacz....
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Do końca to normalne nie jest. Jak ustawie tak zostaje kierunek nawiewu. Jeśli mam na auto to może trochę więcej leci na szybę ale climatronic sam steruje wtedy gdzie wiać i nie przełącza nadmuchu tylko na szybę...
#4 |
![]() Imię: łukasz
Postów: 5
Wyłączyłem auto itp cudowalem wszystkiego ale i tak zero reakcji
#5 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
To jest zaprogramowane fabrycznie w module komfortu, że jak temperatura otoczenia jest niższajak zaprogramowana, to automatycznie sie to włącza, aby kierowca nie musiał manipulowac.
Ja mam tak z lusterkami wstecznymi, grzeją jak jest temperatura minusowa, jak plusowa nie grzeja, oczywiście tylna szyba grzeje w obydwu przypadkach. |
#6 |
Postów: 1,296
Z ogrzewaniem szyb owszem ale nie słyszałem o nawiewie. Jest przycisk "max" do niby odmrazania ale z tego co wiem namacalnie to trzeba go fizycznie wcisnąć.Proponuje podpiąć kompa sprawdzić błędy.
#7 |
![]() Imię: łukasz
Postów: 5
Fabrycznie mi się wydaje że moim przypadku to nie jest ponieważ stało to się jakiś tydzień temu a wcześniej też były temperatury minusowe więc chyba bez komputera się nie obejdzie
#8 |
![]() Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
A spróbuj zrobić kalibrację climatoric'a.
#9 |
![]() Imię: łukasz
Postów: 5
Powiedz jak przyjacielu
