Stary 08-01-2019, 15:36   #1
RAFALR30
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FORD ESCAPE SEL AWD STLine
Silnik: 2.0L Ecoboost, benzyna 250KM
Rocznik: 2021
Postów: 72
Domyślnie Podświetlenie podsufitowe - dziwne zachowanie
Krótki opis sytuacji z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu - dotyczy oświetlenia podsufitowego od strony przedniej szyby (pomiędzy kierowcą a pasażerem).
Zdemontowałem oświetlenie podsufitowe w celu sprawdzenia typu żarówki jaka jest tam umieszczena z chęcią włożenia w to miejsce w przyszłości jaśniejszego oświetlenia LED. Sprawdziłem, złożyłem, zamontowałem z powrotem. I zaczęło się...
1. Przełącznik oświetlenia w pozycji "O" - działa prawidłowo tj.: nie świeci się żarówka niezależnie czy drzwi kierowcy lub pasażera są otwarte czy zamknięte.
2. Przełącznik oświetlenia w pozycji "I" - działa prawidłowo tj.: świeci się żarówka niezależnie czy drzwi kierowcy lub pasażera są otwarte czy zamknięte.
3. Przełącznik oświetlenia w pozycji "neutralnej ". W taki położeniu przełącznika żarówka powinna zapalać się po otwarciu drzwi kierowcy lub pasażera i powoli przygasać aż do wyłączenia w momencie zamknięcia drzwi kierowcy lub pasażera lub zamknięcia samochodu z pilota. U mnie teraz cały czas żarówka świeci się gdy przełącznik jest w pozycji neutralnej! Co jest powodem takiego zachowania się tego oświetlenia?
Oświetlenie podsufitowe w tylnej części samochodu działa prawidłowo.
RAFALR30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 15:40   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Podświetlenie podsufitowe - dziwne zachowanie
Napisał RAFALR30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blaszki we włączniku pewnie rozgięte przy demontażu.
Wyjąć całą lampkę i porozginać jak trzeba.
Stary 11-01-2019, 07:46   #3
RAFALR30
Imię: Rafał
Rocznik: 2021
Postów: 72
Blaszki wg mnie są OK bo w samej lampie poza wyciągnięciem żarówki nic nie robiłem a przełącznik ma 2 blaszki i włożony jest prawidłowo. A ma ktoś z Was zdjęcie ułożenia tych blaszek abym mógł porównać?
Stary 11-01-2019, 07:50   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ja z tym bardzo długo walczyłem... Więc to na pewno blaszki w przycisku.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 11-01-2019 o 08:00
Stary 11-01-2019, 15:19   #5
ernest1381
Avatar ernest1381
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: Focus MK2 FL
Postów: 16
Też miałem z tym problem , przy wymianie żarówki musiałem coś zepsuć i nie świeciło , dopiero po ustawieniu tych blaszek było dobrze
ernest1381 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
