Stary 20-01-2019, 13:01   #1
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie bagażnik sam się otwiera
witam, jak w temacie bagażnik sam się otwiera ,słychać tykanie i zamek luzuje klapę ,jak zdjąć tą osłonę w której włożony jest przycisk otwierania klapy i lampki tablicy rejestracyjnej ?
czy powodu problemu szukać gdzieś indziej ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 16:58   #2
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Domyślnie Odp: bagażnik sam się otwiera
Kolego miałem dokładnie to samo, tylko u mnie jeszcze awaryjne mrugały. Cudowałem z wyciąganiem zamka, szukałem zwarcia, generalnie z problemem walczyłem długo. Okazało się że winy był akumulator i po jego wymianie problem zniknął. Najlepsze jest to że akumulator nie wykazywał uszkodzenia. Raz na jakiś czas rozładowywał się do zera ale po naładowaniu działał ok.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 18:57   #3
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Okazało się że winy był akumulator i po jego wymianie problem zniknął. Najlepsze jest to że akumulator nie wykazywał uszkodzenia. Raz na jakiś czas rozładowywał się do zera ale po naładowaniu działał ok.[/QUOTE]
Akumulator mam nowy. Wyjąłem włącznik i na razie otwieram pilotem bagażnik. Włącznik rozkręcę i zobaczę ale śruby zardzewiałe i od środka tej maskownicy wszystko mokre stąd chyba te problemy?
Stary 20-01-2019, 19:33   #4
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Poczytaj tu:
Może coś Ci się przyda..ale jak tam mokro to mógł microswitch padnąć.
Stary 20-01-2019, 19:52   #5
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Miałem taki sam problem z zamkiem bagażnika. Winny był mikrostyk, który wyciągnąłem, rozkreciłem ponieważ jakimś cudem była w nim woda choć uszczelka jest. Mikrostyk po wysuszeniu i przeczyszczeniu poskładałem w odwrotnej kolejności i dziala do dziś.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 21:25   #6
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał nkluivert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozebrałem ten mikrostyk i jest wilgotny w środku śruby ledwo odkręciłem bo łby zardzewiałe ,może kupię zamiennik albo jak znajdę podobne śrubki to może poskładam ten co mam i uszczelnię go dodatkowo silikonem.Sprawdziłem multimetrem to mikrostyk działa ale jak mocno docisnę to dopiero jest pełne przejście że multimetr piszczy ,normalne naciśnięcie to pojawia się na multimetrze oporność zbliżona do pełnego przejścia (pewnie mikrostyk od wilgoci koroduje)
Stary 20-01-2019, 21:36   #7
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
To masz winowajce..do elektronicznego po microswitch i lutownica w dłoń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
