![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
Chce zalozyc antene gps ktora mam dolaczona do radia, chce ja przykleic na szybie od strony kierowcy i pociagnac kablem listwa przyszybowa az do radia. Tylko teraz jak sie dobrac do gornych plastikow aby pod nimi przeciagnac ow przewod.
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Chtysler Voyager 2.0 LPG Seat Toledo 2.0 LPG |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Wystarczy ją umieścić za radiem (z pewnością znajdzie się wolna przestrzeń). I tak będzie świetnie działać. Wiem, bo tak właśnie zrobiłem u siebie (antena za ~20 zł).
A przewód do mikrofonu wystarczy wpuścić w szczelinę poszycia słupka A, a potem między dach i podsufitkę, do lampki przy lusterku. Niczego nie trzeba w trakcie demontować. Ostatnio edytowane przez weuek ; 19-01-2019 o 14:34 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Jak przeciągałem antenę od gpsa do radia androidowego to za kierownicą (a obok schowka na mapy na desce) odczepiłem plastik i tam przy pomocy kawałka druta da się przeciągnąć bez problemu kabel do wnęki na radio. Cały proces zajmuje jakieś 30 sekund i antena gpsa jest praktycznie 5 cm od przedniej szyby pod cienkim plasticzkiem
![]() Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
Wlasnie musze sprobowac przeciagnac ale od strony kierowcy a od strony pasazera kable z usb z android radio
![]() Imię: Paweł
Model: Focus C-Max
Postów: 50
Kable usb przeciagalem od strony kierowcy jak się kończy plastik od konsoli środkowej to jest tam dziura żeby złapać kable. Potem pod tym plastikiem konsoli na środek prawie, on jest miękki i nie uszkodzi kabli
