Stary 05-12-2018, 15:26   #1
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Zarowka cofania-LED
Czesc wszytkim.
Zakupilem zarowke LED do swiatła cofania, ale nie chce swiecic. Zarowka LED jest dobra, sprawdzilem, zwykla zarowka 21W swieci oczywiscie, wiec mniemam, ze gdzies problem z opornoscia. Mozecie mi doradzic, co jest nie halo, i co ewentualnie zrobic?
Tak byla opisana na ebay: 1156 BA15s P21W Led Led Turn Brake Light Tail Lamp 33SMD 5730 LED Auto Rear Reverse Bulb r5w 12V
Pasuje do gniazda itp, niby wszystko w porzadku, a nie swieci.
Typ Pliku: jpg ULB8HoSmDyaMiuJk43PTq6ySmXXaJ.jpg (94.4 KB, 77 wyświetleń)
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 15:31   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Zarowka cofania-LED
Musi być coś ze stykiem z gniazdem. Zobacz, może ten LED nie dochodzi do końca? Albo się gdzieś nie zakleszcza?
Stary 05-12-2018, 15:35   #3
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Tak na szybko sprawdzalem i wydaje sie, ze w gniezdzie siedzi tak, jak powinna, ale sprawdze jeszcze raz.
Stary 05-12-2018, 15:37   #4
florekfff
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: S-max
Silnik: 2.5
Postów: 23
jak montowałem ledy wewnątrz to znaczenie miały bieguny
florekfff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 15:41   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W moim nie świeciła LED w przeciwmgłowym. Też stawiam na odwróconą biegunowość.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 05-12-2018 o 15:44
Stary 05-12-2018, 15:42   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Dobra mistrzowie, wyjaśnijcie mi jak można zepsuć polaryzację w P21W ?
Stary 05-12-2018, 15:46   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W LEDach można wszystko, bo są zyliony przeróżności w takim produkcie. No i nie łatwo znaleźć coś przyzwoitego w tym oceanie szajsu.
Stary 05-12-2018, 15:57   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Są tylko 2 możliwości polaryzacji takiej żarówki, więc nie zyliony. Zyliony dziwnych rozwiązań - owszem, ale taką żarówkę da się wsadzić tylko w jeden sposób.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dla pewności, plus dawałeś na środek żarówki, a minus na obudowę i świeciła? W przeciwnym wypadku trzeba wymienić żarówkę na taką z poprawną polaryzacją. Możesz się też upewnić miernikiem w gnieździe światła cofania czy plus jest na środku, a minus na obudowie. Jak nie to zmiana żarówki na taką która obsługuje dowolną polaryzację (są takie, z mostkiem prostowniczym wewnątrz) albo przepięcie kabli w oprawie.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 05-12-2018 o 16:01
Stary 05-12-2018, 19:08   #9
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
jeśli zwykła świeci i tą sprawdzałeś to DOBRZE osadź ją w oprawie, najprawdopodobniej coś gdzieś nie styka, jak ją włożysz to poruszaj delikatnie.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 19:32   #10
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
no wlasnie w oprawie nia ruszalem i nic, a co do polaryzacji, sprawdzalem i swieci w obu kierunkach, poza obudowa oczywiscie.
Ewidentnie cos nie dziala w obudowie, choc wg wszystkich znakow na niebie powinno dzialac. Wybieram sie do auta z lutownica i bede kombinowal.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
