27-01-2019, 17:14 | #1 |
Zarejestrowany: 27-01-2019
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 6
Kontrola ładowania + podgrzewanie szyb przód tył
Witam, jest to mój pierwszy post. Kupiłem wczoraj pierwszego focusa 1.8tddi i jest w nim mały problem z elektryka. Po odpaleniu po ok minucie świeci się kontrolka ładowania i nie działa grzanie szyb przód i tył, oraz obiegu zamkniętego. Zanim zapali się kontrola mogę włączyć grzanie szyby przód i przez chwilę działa, tył nie reaguje obieg też nie, jedynie klima zapala kontrolke ale nie słychać żeby się włączała. Czy te wszystkie elementy maja mogą mieć wolny mianownik tej kontrolki? Jeszcze nie działaja spryskiwacze ale chyba płyn zamarzl. Sama kontrolka widziałem temat był poruszany i albo kable gdzieś albo regulator napięcia?
Ostatnio edytowane przez Woyu ; 27-01-2019 o 17:21 |
28-01-2019, 10:18 | #2 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Odp: Kontrola ładowania + podgrzewanie szyb przód tył
Nie wiem jak tylna szyba , ale przedniej nie włączysz przy świecącej kontrolce ładowania .
Bump. Zauważyłem , że to FF1 , a moja wiedza dotyczy FF2 . Ostatnio edytowane przez technik08 ; 28-01-2019 o 10:20 |
28-01-2019, 10:39 | #3 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Zmierz napięcie przed uruchomieniem silnika (najlpepiej bez otwierania samochodu, po dłuższym postoju) oraz podczas pracy silnika z i bez włączania ogrzewania szyb, podczas tej pierwszej minuty oraz gdy już zaświeci kontrolka. Jak masz sam sprawdzać, to ustaw multimetr przy szybie, żeby widzieć w ze środka. Od biedy nawet prosty miernik do gniazda zapalicznki, tylko pamiętając, że po drodze będzie lekki spadek napięcia oraz wiedząc, że to ma pokazać, czy jest, czy nie ma i mniej więcej ile. Rozbieżności rzędu 0,1-0,3 V dla takich wynalazków to niestety norma, ale ważne, czy przy pracującym silniku jest ponad 14 V, czy raczej leci poniżej 13 V itd. do tego taki miernik wystarczy, a działa bez otwierania maski i dopierania się do akumulatora. Jednak pomiar na postoju trzeba zrobić pod maską, bez otwierania auta, po dłuższym postoju.
Skoro kręci i odpala, to akumulator coś jeszcze daje. Kwestia ile oraz jak się zachowuje alternator i regulator napięcia. Stąd te pomiary. |
28-01-2019, 11:35 | #4 |
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 6
dzis oddaje auto do mechnika i ma sprawdzić. Sprzedająca mówila ze ta kontrolka to już od 3 lat jej się świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale akumulator faktycznie działa w morozy i bez problemu odpala.
