![]() Imię: Anna
Zarejestrowany: 03-02-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1600
Postów: 4
Proszę o informacje w jaki sposób zdemontować poduszkę powietrzną w Fiesta Mk 7 LIFT. Szukałem na Internecie ale są informacje tylko o mk 7 ( nie lift) a to nie to samo.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Prosta odpowiedź:jedź do ASO, bo jak przy demontażu wybuchnie to będziesz miał pretensje do,, doradcy"
#3 |
![]() Imię: Anna
Model: Fiesta
Silnik: 1600
Postów: 4
Już jest wytrzelona.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
W polifcie jest podobnie jak w przedlifcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Obejrzyj kierownice na allegro - od "drugiej strony" są dziurki - te dziurki musisz "wymacać" i sam wypchnąć / przedziurawić - w te dziurki wkładasz śrubokręt - musisz wyczuć opór i zepchnąć sprężynę mocująca - tak robisz z prawej i lewej strony - nic więcej poduszki nie trzyma tu jest wytłumaczone co trzyma poduszkę kierowcy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Demontuj i montuj bez obaw => nie wystrzeli w rękach, dla bezpieczeństwa odepnij akumulator pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-02-2019 o 22:03 |
#5 |
![]() Imię: Anna
Model: Fiesta
Silnik: 1600
Postów: 4
Demontaż poduszki powietrznej kierowcy fiesty mk7 musi być inny niż Mk7 lift ponieważ w lifcie nie ma otworów odblokowujacych.
Załączone zdjęcia z boku i z dołu kierownicy. Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-02-2019 o 22:02 |
#6 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Szanowny kolego Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem wcześniej .. i jeszcze raz Wyraźnie napisałem, że otworów NIE ma - to jest forma zabezpieczenia - po tym poznaje się, czy demontowano poduszkę Trzeba "wymacać" zaślepione otwory (na tylnych bokach kierownicy) i je przebić cienkim śrubokrętem Brak dziur oznacza, że kierownica / poduszka nie była nigdy demontowana (trzeba kierownicę rozdziewiczyć) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-02-2019 o 09:26 |
#7 |
![]() Imię: Anna
Model: Fiesta
Silnik: 1600
Postów: 4
Myślałem, że jest inny sposób żeby nie robić dziur. Dziękuję za informację. Pozdrawiam
#8 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Tam te dziurki już są, trzeba tylko cienki śrubokręt albo długi imbus wysunąć, przynajmniej na filmie na YouTube tak jest
