Stary 03-02-2019, 23:07   #1
007_001
Zarejestrowany: 03-06-2013
Postów: 9
Domyślnie System My key dezaktywacja
Witam wszystkich
Panowie jakiś czas temu popełniłem wielki błąd zakodowałem sobie jedyny kluczyk jako my key przeczytałem mnóstwo forów każdy po kolei twierdził że nie da się dezaktywować beż drugiego klucza. Z pomocą przyszli koledzy za wschodniej granicy twierdzą iż programem Fordscan da się to zrobić sprawdziłem jest taka opcja tylko mam mały problem a mianowicie wchodzą w główne ustawienia samochodu tam gdzie można wszystko zmienić na końcu listy jest opcja aby wyłączyć system my key zmieniam to w programie ale nie może zapisać tego do sterownika ciągle wyskakuje komunikat iż procedura serwisowa została przerwana może któryś z kolegów bardziej ogarnięty potrafi mi pomóc.
Posiadam kabel od viakan v3 załączam zdjęcie z problemem
Dziękuję bardzo za pomoc
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (20.9 KB, 149 wyświetleń)
007_001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 11:05   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 905
Domyślnie Odp: System My key dezaktywacja
Czy się da programem - nie wiem - nich się wypowiedzą bardziej doświadczeni.
Natomiast jak byś miał drugi kluczyk czyli klucz admintratowa to tak się da wchodząc w menu licznika - my key - usuń.
Mądra rada na przyszłość - dorób drugi kluczyk.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 14:53   #3
007_001
Postów: 9
Wiem że dobrze by było dorobić drugi kluczyk ale na chwile obecną nie mam na to czasu. Dziś próbowałem ponownie forscanem tylko starszym i nadal to samo procedura przerwana w załączniku przesyłam dane z zapisu
Proszę o pomoc
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt błędy nr 2.txt (3.0 KB, 35 wyświetleń)
Stary 04-02-2019, 15:00   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Kabel ma soft 3.3.1 czy wyższy?
Stary 04-02-2019, 23:25   #5
007_001
Postów: 9
Tak na prawdę to nie mam zielonego pojęcia mój kabel to viaken v3. Jak byś mi powiedział jak to sprawdzić to bym to ogarnął
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
