Stary 30-01-2019, 18:50   #1
Mpszo
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Focus MK2
Domyślnie Po odpaleniu na biegu jałowym lub przy jeździe po odpuszczeniu gaz coś buczy/wyje
Witam.
Mam mały problem z focusem.
Po odpaleniu auta na biegu jałowym (najczęściej) lub przy jeździe po odpuszczeniu gazy coś buczy/wyje.
Nie wiem czy to łącznik elastyczny wydechu czy może jakaś rolka (słyszałem, że może to być łożysko na alternatorze).
Słyszałem również, że może to być jakiś luźny/niedokręcony element, który wchodzi w rezonans.
Najbardziej słychać to w kabinie, na zewnątrz prawie w ogóle.
Poniżej filmiki:
Czy któryś z forumowiczów spotkał się z takim problemem?
Mpszo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 19:01   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Focus mk2 2.0 tdci - buczenie/wycie
Zaglądałeś pod maskę? Czy wszystko na miejscu?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 19:16   #3
Mpszo
Model: Focus MK2
Wygląda na to, że jest wszystko dokręcone.
A może filtr powietrza?
Stary 30-01-2019, 19:22   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Poruszaj wszystkim i obejrzyj dokładnie
Stary 31-01-2019, 08:54   #5
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Po odpaleniu na biegu jałowym lub przy jeździe po odpuszczeniu gaz coś buczy/wyj
Ja się spotkałem. Mam taki sam silnik i im zimniej tym bardziej buczy, w lato raczej niesłyszalne. Wydaje mi się, że to buczy gdzieś przed nogami kierowcy, ale ciężko powiedzieć co, bo po otworzeniu maski nie słychać buczenia bo silnik to zagłusza a w kabinie buczy...
Niezależnie od nawiewu, włączonej klimy. U mnie cichnie na poczatku hamowania silnikiem.
Przed nogami kierowcy jest pompa Vacuum na silniku, może ona...
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 13:37   #6
Mpszo
Model: Focus MK2
Fakt ze w sezonie letnim tego nie slyszalem. Musze sprawdzic lacznik elastyczny na wydechu. Podobno uszkodzony moze wydawac taki dzwiek.
Bump: A co do pompy vacum to wyczytalem ze przy jej uszkodzeniu pogarsza sie hamowanie i moze smierdziec spalonym olejem, ktory dostaje sie z podwodu wycieku ba silnik. U siebie nie zauważyłem takich objawów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
