Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 29-03-2012, 09:24   #1
jacek1664
Avatar jacek1664
Zarejestrowany: 06-09-2011
Model: ford ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1997
Domyślnie spryskiwacz nie działa
Witam, w moim Ka 1,3 Endura, przestał działać spryskiwacz szyb, przód i tył, płyn jest, bezpiecznik jest ok, nie słychać pompki. Proszę o info gdzie znajduje się silniczek pompki i jak się do niego dostać, wyszukiwarka nie znajduje takiej informacji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacek1664 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 12:11   #2
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Odp: spryskiwacz nie działa
Trzeba rozebrać podszybie dokładniej lewą część.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 13:20   #3
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Warto dodać że przydało by sie tez spuscić płyn np wężykiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wyciągnieciu pompki w przeciwnym wypadku wszystko zleci, najprawdopodobniej po dostaniu sie do bebechów pompki wystarczy przeczyścić i psiknać czyms w rodzaju wd 40 taki "wiatraczek", można go wyciagnać całosć dokładnie przeglądnąć. Radze wcześniej wypróbować czy działa zanim złożysz bo chyba bedziesz musiał skleić dolną cześć tej pompki która oderwiesz np kropelką. Na silikon u mnie puszczała. Może ruszy, u mnie jak na 2 takie operacje zreanimowałem 2 pompki bez przymusu kupna nowej.
Co do podszybia to u mnie trzeba rozebrać prawą jej cześć patrząc od przodu(strona kierowcy), pompka jest w okolicach wlewu płynu do spryskiwaczy.
Ostatnio edytowane przez ko_stek1 ; 29-03-2012 o 13:22
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 09:08   #4
jacek1664
Avatar jacek1664
Model: ford ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1997
Dzięki bardzo za informację, spróbuję rozebrać i coś z tym zrobić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2018, 16:09   #5
ilonacz
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: Ka
Silnik: nie wiem
Mam taki sam problem, a ledwo co wlałam płyn... wcześniej wszystko śmigało, jak ta lala. Czy znajdę gdzieś podpowiedź dla całkowitego laika jak to zrobić? Czy może mróz być przyczyną?
Ps. Odkopuję post, ale bez sensu zakładać nowy.
ilonacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 13:06   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Może letni płyn zamarzł w pompce i dlatego nie psika??
Jak na włączonym zapłonie naciskasz spryskiwacz nie przygasają lekko kontrolki?
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 13:38   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
jeśli nie był wylany całkiem to na 100% zamarzł w zbiorniczku
po niedzieli ma być odwilż to wtedy spróbuj albo znajdź grzany garaż
jaśli zacznie działać to wypsikaj całkiem i nalej zimowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 12:14   #8
Tymbek
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-12-2018
Model: Ford Ka senso
Silnik: 1,3
Czy udało Ci się już usunąć usterkę?
Czy tylni spryskiwacz działa , czy
tylko przedni nie psika?
Trzeba ustalić czy pompka spryskiwacza nie działa czy uszkodzona jest tylko manetka.
Ostatnio edytowane przez Tymbek ; 22-12-2018 o 13:03
Tymbek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 09:13   #9
szynkarz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-09-2012
Model: Ford KA
Silnik: 1,3 benzyna
podepne się pod temat, mam ten sam problem w mojej ka, działa tylko tylny spryskiwacz, pytanie moje jesta takie jakiej firmy kupić manetkę zamiennik czy oryginał, czy oryginał to magnetti marelli na pierwszy montaż?
szynkarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
