Stary 10-01-2013, 16:53   #1
BNAKRK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Ford Focus C MAX GIHA
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
Domyślnie 1.8 benzyna i po serwisie gaśnie falują obroty. Trudności z odpalaniem.
Wiec mam forda c maxa 1.8 benzyna 96tys przebieg kupiłem tydzien temu śmigałem ok obroty były równe czasem jedynie dłużej kręcił ale po dodaniu gazu palił ... i nie gałs
Dzis zrobiłem serwis....Filtry świece klocki olej ... odpalił za pierwszym razem ładnie ... ujechałem troszkę i zaczęło się ... dojeżdżam do świateł na sprzęgle i gaśnie próbuje odpalić kręci kręci nic dopiero po dodaniu gazu odpala ....
Falują obroty na 700-900-800 nie mam pojęcia co jest komputer nic nie wykrywa świece ok, cewki ok...
mam 22 lata to pierwszy ford jestem laikiem co to może być :/... POMOCY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BNAKRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 17:11   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna i jaja po serwisie gaśnie faluje POMOCY PILNE
Myślę że poprzedni właściciel bardzo dobrze przygotował padalca do sprzedania, jeżdził byś jeszcze trochę bez problemów, ale przegląd w serwisie coś zaszkodził, zrobili jak powinno być i chodzić nie chce. A może wymieniałeś olej w silniku ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 17:19   #3
BNAKRK
Imię: Damian
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
Tak wymieniałem zalali pełny syntetyk .... ps mam 3 miesiące gwarancji na samochód no ale nie chciał bym go oddawać a kupowałem z komisu
Stary 10-01-2013, 19:57   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma olej do tego ????
Przecież autor tematu napisał w pierwszym swoim poście , że wymieniał olej...
Twoje teorie zaczynają mnie rozśmieszać...
Tylko wzorem swoich wielu poprzednich postów nie radź koledze , aby sprawdzał kompresję w silniku...
Salom jak masz pisać na Forum , tylko po to aby coś pisać - to lepiej będzie jak przestaniesz pisać i snuć jakieś dziwne teorie spiskowe.
Dużą część Twoich postów usunąłem jako wybitny spam i kompletnie oderwany od rzeczywistości.
Nie siej na Forum spamu , bo mi się nie chce sprzątać po Tobie śmieci.
Więcej sprzątać nie będę.
Wojtek
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-01-2013 o 20:06
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 04:38   #5
BNAKRK
Imię: Damian
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna i po serwisie gaśnie falują obroty. Trudności z odpalaniem.
No to miał ktoś podobny problem odpiszcie ... słyszałem że może to byc 1-Silniczek krokowy, przpływka
2- Filtr paliwa (ale mechanik na serwisie nie wymienił bo powiedział ze "jest na stałe w baku" czy coś... 3- Przeczyścić pedał gazu
Nie wiem co myślec .. i od czego zacząć
Stary 11-01-2013, 10:51   #6
janosek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Napisał BNAKRK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobnie silnik zachowuje się po odpięciu przepustnicy bo komputer ustawia nowe parametry ale to wtedy zazwyczaj silnik nie gaśnie tylko obroty skaczą i faluja przez pewien czas a potem się samo stabilizuje. Może jakies lewe powietrze, sprawdź rurę od puszki filtra do przepustnicy czy dobrze jest założona, ta gruba czarna
janosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 13:01   #7
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
BNAKRK musiałeś przy pracach przeglądowych rozszczelnić jakiś przewodzik gumowy podciśnienia. Miałem tak kiedyś w Zafirce 1,8-16V benzyna. Gdzieś przez nieuwagę spadł przewód podciśnieniowy przy przepustnicy (na kolektorze dolotowym) i autko głupiało. Po sprawdzeniu i ponownym nałożeniu - było OK.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 16:34   #8
BNAKRK
Imię: Damian
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
Dzięki za rady ... dziś pochodził rano na zimnym w miarę dobrze jak się rozgrzał znowu to samo szarpie faluje żadko bo żadko ale gaśnie ... ... no i przy odpalaniu co ważne prawie ZAWSZE MUSZE POMPOWAĆ GAZEM podczas odpalania bo inaczej nie zaskakuje ......
Stary 11-01-2013, 20:21   #9
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Kolego...
Znanym problemem falujących obrotów w tym silniku jest zabrudzona przepustnica...
Tutaj nie ma silnika krokowego i wolne obroty komputer sam reguluje ustawieniem przepustnicy... nie dochodzi do niej bezpośrednio też żadne podciśnienie
Jeżeli masz trochę zacięcia mechanicznego to bez problemu czyszczenie możesz wykonać sam... przepustnicę masz po prawej na wierzchu z samego przodu... odpinasz dolot od filtra i wiązkę elektryczną i odkręcasz samą przepustnicę... dokładnie ją przeczyść w środku z nalotu i zamontuj... przez pewien czas obroty będą niestabilne ale reguluje się samo...
przepustnica w stanie spoczynku jest lekko otwarta. zamyka się po włączeniu zapłonu.. możesz sprawdzić czy to działa prawidłowo korzystając z pomocy drugiej osoby (nawet nie trzeba włączać silnika).
oczywiście może to być też coś zupełnie innego ale objawy wskazują na to (poczytaj uważnie forum).
powodzenia... taka konfiguracja silnika i modelu jest całkiem fajna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 00:59   #10
BNAKRK
Imię: Damian
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
[QUOTE=tomtomasz;1937183]Kolego...
powodzenia... taka konfiguracja silnika i modelu jest całkiem fajna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE
Całkiem możliwe ale dziś o dziwo nagle jak prawie ręką odjoł zaczoł chodzić cały dzień bez zarzutu odczuwam delikatną wibracje w pojeździe jak i na obrotomierzu .. wieczorkiem zostawiłem autko powróciłem po 3h odpalam i znowu kręci kreći i bez "pompowania" pedału gazu nie odpali .... w wtorek oddaje auto do mechanika jak uda się naprawić napisze co to było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wszystkim za pomoc i trzymajcie kciuki bo bardzo jestem zadowolony z autka i chce by smigało elegancko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
