![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Witajcie,
szlak mnie normalnie trafi na mojego Maxia!!! Problem pojawia się głównie na dłuższych trasach wyjazdowych po około 2-2,5h drogi. Jadąc przeważnie jednostajnie około 120-140km/h (bez tempomatu) z pełnym załadowaniem (5 os. rodzina, bagażnik pod roletę i boks z nartami) po około 2-2,5h pojawia mi się awaria silnika i samochód traci moc. To samo przytrafiło mi się teraz jadąc w góry na noc przed samą "Zakopianką"... Nauczony poprzednimi doświadczeniami ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), wyposażyłem się w moduł i po wpięciu wywalił błędy (całość w załączniku), np.: Kod: P0234 - Stan nadmiernego ciśnienia trubosprężarki A Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Kod: P0116 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika 1 temperatury płynu chłodzącego silnik Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Po około 40min "wleczenia", moc wróciła i do końca drogi jechałem jak "emeryt", żeby nic się znowu nie popsuło. Czy ktoś może mnie naprowadzić w czym jest problem lub ewentualnie jak go zdiagnozować? Całe te sytuacje są mocno frustrującą, w szczególności jadąc z małymi dziećmi i całym załadunkiem. Dziękuję wszystkim za pomoc! Ostatnio edytowane przez debiecm ; 10-02-2019 o 22:37 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Zapchany DPF, lub mocno zabrudzona chłodnica, PCM dostaje informację od czujnika o wysokiej temperaturze, i przechodzi w stan awaryjny.
Po ostygnieciu, wraca do normy. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Ostatnio edytowane przez pawex01 ; 11-02-2019 o 13:09 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zacznij od weryfikacji zakresu pracy kierownicy na turbinie. Regulacja jest u Ciebie pneumatyczna, wiec problemu wiekszego w tym nie bedzie
#5 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 152
Koledzy,
dziękuję za podpowiedzi. Kilka kolejnych pytań w odniesieniu do podpowiedzi. 1. Jak sprawdzić stan zapchania DPF lub zabrudzenie chłodnicy? 2. Jak zweryfikować zakres pracy kierownicy na turbinie, gdzie jest ta regulacja? |
