![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 6
Od dziś w rodzinie pojawił się Focus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie posiadam instrukcji (jeszcze) proszę się nie śmiać jeśli odpowiedzi na pytania są oczywiste. 1.Podświetlenie tego ekraniku między zegarami gdzie mamy zegarek/temperaturę/ przejechane kilometry nie gaśnie po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta. Nie wie po ilu ale mniej więcej po około 30minutach gaśnie dopiero. To normalne? 2.Jak zresetować dzienny dystans przejechanych kilometrów? 3.Lusterko lewe od kierowcy nie składa się elektrycznie? Od strony pasażera jest ok. Jest nawet doświetlenie podłoża w tym lusterku czego brak od strony kierowcy. 4.Wlew paliwa nie ma żadnej przysłony/korka? Po otwarciu klapki jest odrazu widoczny wlew... Te focusy tak mają? 5.Nie wiem czy jest tempomat, jak to sprawdzić? 6.Jak włączamy halogeny? Ostatnio edytowane przez skorpionek1981 ; 16-03-2019 o 22:22 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
1. To normalne
2. Wejść w kompie w opcję set i przytrzymać przycisk 3. Prawdopodobnie ktoś wymienił po jakiejś przygodzie te z lewej na złe. Bo wydaje mi się że powinno być takie jak z prawej 5. Na kierownicy są przyciski on off res + - wtedy jest tempomat 6. Przełacznik świateł w prawo potem raz do siebie światło tył dwa razy do siebie światło przód Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-03-2019 o 08:12 |
#3 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Instrukcji obsługi szukaj na stronie Ford Polska starsze modele [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) nowsze auta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aby nalać paliwa z kanistra - potrzebny jest specjalny lejek - normalnie jest w na wyposażeniu pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-03-2019 o 08:16 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 6
Panowie dzięki za informację i odpowiedzi które rozwijały moje obawy i wątpliwości.
Niestety do auta nie dostałem książki serwisowej i stąd moje kolejne pytania; 1.Jaki olej silnikowy do tego modelu? (1.6 benzyna/100km/hatchback) 2009r po lifcie. 2.Jakie jeszcze płyny warte wymiany i na jakie do w/w modelu? |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Panie, zlituj się... Wszyscy to przerabialiśmy i od tego też jest forum. Jednak nie chodzi o to, by każdy zakładał swój temat z pytaniami, które są tu dobitnie wyjaśnione. Użyj wyszukiwarki i przejrzyj instrukcje, którą już masz. W instrukcji są klasy i normy dla ojelu (w zasadzie wszystkie silniki z tej wersji mają zalecane 5W30 w normie fordowskiej WSS-M2C 913-D), są inne płyny, są specyfikacje żarówek itd. Na forum masz odpowiedzi na wszystkie pytania z obu postów. Aż taki z Ciebie leń, że szukać się nie chce?
