Stary 11-02-2019, 14:09   #1
mariusz88kk
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 i
Postów: 6
Domyślnie Folia lub taśma na progach zewnętrznych.
Czy ktoś z forumowiczów wie lub spotkał się z taką folią lub taśma na progach swojego samochodu?
Czemu to ma służyć i czy wszystkie S-max tak mają?
W załączniku foto...
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
mariusz88kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 14:15   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Folia lub taśma na progach zewnętrznych.
wszystkie (te nie lepione z trzech w stodole) a służyć ma przeciw obiciom od kamieni z pod kół
Stary 11-02-2019, 15:44   #3
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Czyli widać że z drugiej strony było coś robioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym na drzwiach też powinna być folia, (tak mam w mdo)
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 16:01   #4
mariusz88kk
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 i
Postów: 6
Zdjęcia są z jednej strony. Po obu stronach to samo.
Jestem spokojniejszy, ponieważ pierwszy raz się z tym spotykam, a potwierdzila się teza sprzedającego na ten temat.
Stary 11-02-2019, 16:24   #5
Ramon82
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Mój jest po "lifcie" napewno nie "lepiony" przez Janusza blacharza" czy innego "Mirka lakiernia" i nie ma tych folii. Wydaje mi sie ze nie wszystkie (moze nie na kazdy rynek) mialy te folie.
Ramon82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 17:19   #6
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
U mnie też nie było.
Lepiej jednak mieć bo może wyjść tak :
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 17:55   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
po lifcie widać przyizraelili na tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2019, 18:49   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
W cemaxie też mam wyśrutowany próg z ciekawości patrzałem w mondeo mk4 też ta sama bolączka bo tu sypią kamykami jak śnieg leży.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 19:15   #9
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Cóż rzecz: w Focusie MK2 i Mondeo MK3 miałem tak samo. Prawa strona tylko. Lewa ok.
Stary 11-02-2019, 19:52   #10
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Na rynek polski byly. Nawet jak aso cos naprawialo to przyklejali z powrotem. Mi dali do ręki zebym sobie przykleil bo czasu nie mialem czekac.
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
