![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Rocznik: 12/2010
Postów: 9
Panowie podchwytliwe pytanie chcę założyć oryginalne czujniki parkowania ale tylko tył przód mnie nie interesuje i teraz pytanie czy jeżeli oryginalnie w focusie c-maxie od 2003 do 2007 był tylko tył bez przodu to moduł tzw. centralka jest taka sama jak w aucie gdzie zamontowany jest tył z przodem. Pytam się bo nie jestem tego pewien a gościu od którego chcę kupić kompetny tył (czujniki z instalacją) twierdzi że jeżeli jest tylko tył to w tedy najprawdopodobniej nie ma centralki. Druga sprawa czy w aucie jest podprowadzona instalacja pod centralkę? Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie. Pozdr. Darek |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Moduł czujników parkowania jest napewno, różnią się numeracją tylko tył albo tył + przód. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], pierwszy tylko tył, drugi tył + przód. Skoro chce ci sprzedać kpl to niech ci jeszcze da koszyki montażowe do czujników. Instalację musisz zobaczyć sam czy masz, jeżeli jest to za prawym boczkiem w bagażniku, prawie przy podłodze blisko progu bagażnika będą trzy wtyczki (beżowa i dwie czarne + mały wtyk 2 pin do głośnika)
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Jeśli można się wpiąć w temat. U mnie w polifcie wygląda tak ze mam 2 beżowe i jeden czarny do modułu + 2 pionowy biały do glosniczka i 1 pinowy czarny tylko nie wiem do czego on jest? Może to masa?
Jeszcze jedno pytanko można takie denso założyć do zamiast zwykłego radia? |
