Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 18-03-2018, 08:37   #1
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Domyślnie Przeciwmgielne tył USA
Cześć,
instalacja światła przeciwmgielnego z tyłu w moim wydaniu (nie krytykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
lampy z europy nie podejdą inny zderzak,
1. wyciągamy odblask ze zderzaka nie jest to łatwe, nie wiedzieć czemu inżynierowie nie potrafią zrobić zatrzasków które można wyciągnąć bez urywania
2. wycinamy otwór na listwę led, w moim pierwszym wydaniu była 2W z alledrogo, słabo świeciła teraz zamontowana 5W od chińczyka, u nas niedostępna, kupiłem 20 szt tak na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., otwór wycięty nożem do tapet nagrzewanym hotem 5 min i zrobione
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
3. zamontowana listwa, plastik od spodu ma karbowanie, zostało zeszlifowane papierem ściernym, następnie przetarte nitro w celu zlikwidowania rys, listwa osadzona na kleju na gorąco
4. w zderzaku w miejscu gdzie będzie led wycinamy kawałek plastiku, listwa się troszkę nagrzewa powinna mieć chłodzenie, ciągniemy kable, do przodu auta,
5. ja nie przerabiałem włącznika, można kupić od mondeo i przerobić, tradycyjnie kupiony u chińczyka u nas nie mogłem nigdzie takiego dostać
6. końcowy efekt, jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz świeci jak należy
u mnie świeci kontrolka na desce, niestety ta od przednich przeciwmgielnych, jak znajdę czas poszukam jak podłączyć się do tylnej, sprawdzałem w teście zegarów, jest i świeci, jak ktoś zna nr pinu niech poda.
Kolejnym etapem będzie przeróbka świateł przednich pod EU, konkretnie przerobienie osłony w soczewce bez rozklejania lampy, pomysł jest tylko czasu brak.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-11-2024 o 22:01
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 16:46   #2
Fireman26
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecobost
Postów: 17
Domyślnie Odp: Przeciwmgielne tył USA
Kolego którędy pociągnąłes przewody i powiedz gdzie się wpioles w instalację ze świeci tobie lampka w zegarach?
Fireman26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 19:57   #3
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Po lewej od dołu odkręciłem osłonę, u góry w bagażniku jest gumowy korek zrobiłem małą dziurkę w nią peszla, przewody do góry pod tapicerką, mam taki specjalny przyrząd do przeciągania, następnie podsufitką potem słupkiem w dół i jesteśmy na miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. operację robimy bez zdejmowania podsufitki wystarczy w paru miejscach delikatnie odgiąć przy uszczelce.
Kontrolka się zaświeca po dołożeniu (kurde nie pamiętam dokładnie a auto w trasie) masy do 3 przewodu w kostce przełącznika świateł, żeby nie narobić bigosu sprawdź to kontrolką z żarówką też się zaświeci.
W najbliższym czasie będę szukał właściwej kontrolki tej poramańczowej.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 18-03-2018 o 20:00
Stary 23-03-2018, 21:04   #4
Siwy44
Zarejestrowany: 10-02-2018
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 16
Takie światło przeciwmgielne można dostać na Aliexperss:
Kolego możesz podesłać fotkę gdzie się podpiołeś z zasilaniem.
Ostatnio edytowane przez Siwy44 ; 23-03-2018 o 21:07
Siwy44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 22:36   #5
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
50PLN i masz 1m listwy czerwonej LED w silikonie, która starczy na 3 auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 16:56   #6
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Napisał Siwy44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inny zderzak, nie pasuje, gdzieś pod kolumną do zasilania, dodatkowo do zasilania reflektorów, żeby świeciła kontrolka musiałem zastosować przekaźnik impulsowy sterowany masą.
Napisał vtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o linka, bo szukałem i nie znalazłem, przeciwmgielne musi być mocne, jeśli piszesz o listwach które stosuje się w domu to odpada moc mizerna, ta którą założyłem świeci bardzo dobrze długość elementu świecącego 9cm ma 5W.
Stary 30-03-2018, 23:59   #7
Siwy44
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 16
Mordziaty1 , a co to za przekaźnik trzeba podłączyć. Masz fotki albo linka?
Stary 31-03-2018, 11:15   #8
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Ja zastosowałem przycisk monostabilny (impulsowy) żeby ledy świeciły musiałem zastosować przekaźnik bistabilny jest sterowany masą, którą też sterowana jest kontrolka na desce o taki :
takie przekaźniki można kupić w sklepach elektronicznych, dużo mniejsze gabaryty, tyle że montowane w płytkę,
a led taki:
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 31-03-2018 o 11:34
Stary 31-03-2018, 22:52   #9
Siwy44
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 16
Smile Odp: Przeciwmgielne tył USA
Dzięki wielkie. Za dwa tygodnie zjadę do domu to będę miał co robić.
Stary 10-08-2018, 14:18   #10
Fireman26
Imię: Tomasz
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecobost
Postów: 17
Napisał mordziaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego czy znalazłeś pin od kontrolki pomarańczowej?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:39.
