![]() Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Witam.
Problem znany w Fordach. Zaświeciły mi się przedwczoraj kontrolki przy przejeździe po fatalnej nawierzchni. Wczoraj zgasły na parę kilometrów ale znów przy wertepach się zaświeciły i to już permanentnie. Podejrzewam, że standardowy problem w Fordach ze śniedziejącymi przewodami / kostkami czy samymi już czujnikami ABS. Nie mam kompa, interdace`u więc nie mogę zdiagnozować i zanim pojadę do warsztatu, w którym kasują za samo podłączenie do komputera chciałbym spróbować samemu sobie z tym poradzić. Doczytałem już, że w starszym modelach (przed FL) newralgicznym miejscem były kostki w nadkolach. Ja mam MK3 po FL więc tam kostek nie ma. Gdzie są newralgiczne punkty i gdzie szukać najpierw ? Pozdrawiam. |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Połączenia przy tylnych piastach tam najczęściej się to dzieje
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Przy samym czujniku czy gdzieś w nadkolu ?
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Przy czujniku
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Usterka usunięta. Wtyczka była luźna przy czujniku.
Ale problem słabego silnika pozostał. Trzeba skasować jakieś błędy ? |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Trzeba sprawdzić jaki są
#7 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Sprecyzuj co masz na mysli piszac o slabym silniku
#8 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Wydawało mi się, że ciągnął słabiej powyżej 2000 obr/min.
Okazało się, że miałem sporo błędów, między innymi błędny odczyt z czujnika prędkości prawego tylnego koła, tam gdzie miałem problem z wtyczką od czujnika ABS. Po skasowaniu błędów wszystko wróciło do normy. |
